Scheibenwischer "ruhen" nicht
iiciaii
- Motor: TDI
- Kilometerstand: 57000
Habe seit einigen Tagen das Phänomen, dass nach dem Einschalten der Zündung die Wischer vorne ein leichtes intervallartiges und dumpfes Klopfgeräusch machen. Es ist gut hörbar im Abstand von ca. 1/2 Sekunde.
Betätige ich den Wischer ist das Geräusch danach weg. Das tritt bestimmt in 50% der Fälle auf.
Sie wischen normal und eine Fehlfkt. im Betrieb habe ich noch nicht gehabt.
Fahrzeug: 07er RS TDI mit RL-Sensor.
Kennt das jemand?
MfG
Daniel
Kennt das jemand?
MfG
Daniel
- ScoutTDI
- Motor: 1.6 TDI 4x4
- Kilometerstand: 34000
Re: Scheibenwischer "ruhen" nicht
Servus Daniel,
Ist glaube ich der Frostsensor für die Scheibenwischer. Unter einer bestimmten Temperatur heben Stellmotoren die Wischer bei ausgeschalteter Zündung ein paar Millimeter von der Scheibe weg - damit Sie halt des Nächtens nicht anfrieren. Bei Einschalten der Zündung legen Sie sich wieder an. Falls dieser Mechanismus an irgendeiner Stelle defekt sein sollte, ist das eigentlich das absolut Einzige, was diese "Klopfgeräusche" bei Dir verursachen kann.
Bewegen sich Deine Wischer denn beim "klopfen" ....
Beste Grüsse,
Flo
Beste Grüsse,
Flo
- Cardriver
- Motor: 2.0 TDI 103KW
- Spritmonitor-ID: 502788
Wie soll das denn techn. funkt?
Wenn dann gibt es eine variable Fragestellung, um Ein einseitiges Umlegen des W.Gummi zu verhindern.
Gruß.
Gruß.
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Das ist ganz normal, daß die Scheibenwischer sich ab und zu mal bewegen dürfen.
Ist dazu gedacht das die Wischerblätter sich nicht nach langem nichtbenutzen breit liegen.
(blöder konnte ich es nicht beschreiben)
Eine Idee aus der Oberklasse.
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
So etwas gibt es bei VW/Skoda nicht.ScoutTDI hat geschrieben:
Die einzigen "außerplanmäßigen" Bewegungen, die Deine Wischer machen dürfen, sind die Bewegungen der alternierenden Parkposition (so heißt das System bei VW/SKoda) der Wischer. Dieses "zucken" bewegt den Wischerarm ein paar Millimeter, damit die Lippe des Wischers nicht immer in der gleichen Position verharrt. Der Wischer soll so länger halten.
Gruß, Thomas
SHK 1983
Wie meine Vorredner schon feststellten ist das völlig ausgeschlossen.Unter einer bestimmten Temperatur heben Stellmotoren die Wischer bei ausgeschalteter Zündung ein paar Millimeter von der Scheibe weg
Ich zitiere mal aus dem Handbuch.
" Nach jedem zweiten Ausschalten des Scheibenwischers oder nach jedem fünften Ausschalten der Zündung ändert sich die Ruhestellung des
Scheibenwischer - das wirkt einer frühzeitigen Ermüdung des Wischergummis entgegen.
Die Scheibenwischer und die Waschanlage arbeiten nur bei eingeschalteter Zündung und geschlossener Motorraumklappe. "
Zitat Ende.
Ich habe gerade gesucht aber bin selbst im ersten Moment auf keinen Hinweis im Netz gestossen das irgendein Autohersteller dieses "Phänomen"
bereits verbaut hat.
Suche nach: ( abheben von der Scheibe, Wischer klopft)
iiciaii
- Motor: TDI
Der Wischer auf der Fahrerseite sit hauptsächlich davon betroffen. Er bewegt sich dauernd ca. 5mm hoch und dann wieder runter. Das die ganze Zeit ohne Unterbrechung.
MfG
Daniel
MfG
Daniel
- Benni0279
Wie soll der Stellmotor den Scheibenwischer bitte schön von der Scheibe abheben lassen?SHK 1983 hat geschrieben:Unter einer bestimmten Temperatur heben Stellmotoren die Wischer bei ausgeschalteter Zündung ein paar Millimeter von der Scheibe weg
iiciaii
- Motor: TDI
Ja, das ist nicht möglich. Aber wie geschrieben: Der Wischer bewegt sich auf der Scheiber hoch und runter. Als ob er die Ruheposition "sucht" und nicht findet. Das ganze passiert ca. 3 sek. nach Zündung an (Motor noch aus). Das Gewubbel nervt etwas! Drücke ich den Wischer manuell etwas nach unten, hört er auf.
Gibt´s ne Möglichkeit mit VCDS etwas zu überprüfen?! Das hätte ich hier.
MfG
Daniel
MfG
Daniel
- TorstenW
- Stromer
sieht verdammt nach Endlagenschalter im Motor aus. Wenn Du nix machst, tötet das über kurz oder lang den Motor.
Axso, der Wischermotor ist ein Slave-STG vom Bordnetzsteuergerät. Als solches kannst Du da mit VCDS reingucken.
