Seite 1 von 4
Antenne auswechseln
Verfasst: 21. April 2012 09:52
von akki13
Hallo Leute,
Wie kann ich den Antennenstab von der Dachantenne so lösen, dass ich ihn wechseln kann. Das Gummi ist nämlich porös.
Danke für Hilfe im voraus.
Akki
Re: Antenne auswechseln
Verfasst: 21. April 2012 11:17
von Rüscherl
Du müsstest ja noch die alte, lange haben. Lockerschrauben, und wenn Du sie umlegenkannst, quasi in einem großen Kreis drehen (mehr oder weniger so flach überm Dach) unb leicht ziehen. Dann müsste sie mal rausgehen. Ich hoffe, das Du verstehst, was ich meine. Wenn man es mal in Gefühl hat, ist es ganz leicht.
Weiß zufällig einer hier, was der kleine Antennenstummel vom FL kostet? Unser Marder hat meine mit einem Kauknochen verwechselt... :motz:
Verfasst: 21. April 2012 14:03
von spot
Würde mich auch interessieren, unserer wurde auch schon 'perforiert' :-(
Verfasst: 21. April 2012 14:28
von BlaSh
Zwischen 17 und 22€, kommt drauf an was verbaut ist (DAB, Standheizung mit FFB).
Verfasst: 22. September 2012 20:52
von Matrose
Kriege die Antenne am Octavia meiner Freundin nicht ab. Der Skoda-Mensch hat es auch nicht hingekriegt. Es ist Baujahr 2007. Gibt es noch einen anderen Trick?
Verfasst: 22. September 2012 21:38
von neuhesse
Mit welchem Trick hat es den der Skoda-Mensch nicht hinbekommen? :wink:
Vom Radiopapst gibt es folgenden Trick: "Antennenstab locker schrauben, am Fuß gegenhalten und dann mit etwas Schmackes ziehen. Dabei mit der Antennenspitze "Kreise schreiben". Schwupp isse raus."
Verfasst: 23. September 2012 15:51
von Matrose
Hab es nun geschafft.
Echt arm, dass es weder der Skoda-Werkstatt-Angestellte noch der Meister hinbekommen hat. Sie meinten dann zu meiner Freundin, man könnte alternativ den ganzen Fuß abmontieren. Dazu müsste man dann den Dachhimmel ausbauen, zu einem Preis von etwa....... :roll:
Vielleicht sollte ich doch mal die Werkstatt wechseln....
Verfasst: 23. September 2012 21:37
von Bertl
Bei so viel Blödheit der Werkstatt müsste man eigentlich
den Namen jener hier Preisgeben dürfen.
Verfasst: 24. September 2012 09:47
von turrican944
Moin
Einfach losschrauben das ding und dann kreisense Bewegung mit dem Antennenstab machen und dabei ziehen, dann hat man den eigentlich in der Hand. So ging es bei meinem und wenn ich ihn wieder einsetzt haut die Diebstahlsicherung erstaunlicherweise wieder hin. Also wenn er wieder raus soll wieder das gleiche.
Den Stab mit Diebstahlsicherung gibt es aber nicht einzeln, einfach einen vom Golf nehmen :-)
Oder wenn es ein nicht so langer seinen soll, den von aktuelle Polo nehmen kostet bei VW ca. 15 euro. Muss aber am ende etwas von Gummi abgeschnitten werden weil das gewinde kürzer ist.
Verfasst: 24. September 2012 18:54
von Matrose
Bertl hat geschrieben:Bei so viel Blödheit der Werkstatt müsste man eigentlich
Die Versuchung ist verdammt groß.
Zumal man fast schon Betrug vermuten könnte. Der ein oder andere Kunde dürfte darauf reinfallen und sich einen teueren Dachhimmelausbau einbrocken. Ein super Geschäft.
@turrican944:
Mein Fehler war, dass ich nach dem Losschrauben die Antenne runtergeklappt habe und dann erst kreisende Bewegungen gegen den Uhrzeigersinn gemacht habe.
Eine neue Antenne war schon vorhanden (nämlich die, die Werkstatt dann draufschrauben sollte). Allerdings hat die Werkstatt die Gewinde-Adapterschrauben nicht wieder mitgegeben. In der Situation ist es meiner Freundin nicht aufgefallen (ihre Gedanken waren wohl beim teuren Himmelausbau :-? ), nun müssen wir mal gucken, ob es die einzeln zu bestellen gibt.
