Octavia frisst Öl
- Kilometerstand: 160000
Octavia frisst Öl
Hallo
Ich fahre einen 4 Jahre alten Octavia 2.0 TDI. 160000km gelaufen.
Ich habe im Januar einen Ölwechsel machen lassen und bin jetzt 7000km gefahren.
Heute ist die Ölanzeige angegangen...
Ich kann mir nur schwer vorstellen das das normal ist...
Kann mir jemand weiter helfen???
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
- insideR
- Violaolist
Re: Octavia frisst Öl
Weiterhelfen? Öl nachkippen. Wieviel hat denn tatsächlich gefehlt? Auf die km ist so halbes Literchen echt nix besonderes.
Öl nachkippen ist schon klar!!!
Aber nach 7000km darf die Lampe nicht angehn...
Die Lampe geht ja schließlich erst an wenn es im kritischem Bereich ist, nicht wenn ein halber Lieter fehlt.
Ölstab zeigt auch minimal an...
- insideR
- Violaolist
Minimal ist minimal kritisch, ich meine, bei Geld fährst du doch auch über die Kreuzung.
Und wenn bei der Insp quasi auf halben Stab gefüllt wurde, fehlt nur ein knapper halber Liter.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Dann ist was im Argen. Da wirst Du wohl um die Werkstatt nicht herumkommen...Es sei denn, die haben zu knapp aufgefüllt...
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Ich würd erstmal auffüllen und schaun, wie lange das hält.
Also bis zum oberen Ende der geriffelten Fläche auffüllen und den km-Stand notieren.
Dann immer mal wieder kontrollieren.
Wenns nirgends offensichtlich leckt, oder sich Öl und Kühlwasser vermischen wirds schwer der Ursache auf den Grund zu kommen.
Da ist es dann vermutlich billiger immer Öl nach zu kippen. Kost jetzt ja auch nicht die Welt, wenn man es online kauft.
- insideR
- Violaolist
Ich würd nur auf halb füllen.
Da gehn ca.4.5L Öl rein.
Da das Öl voll war ist das mit sicherheit nicht minimal Kritisch wenn die Lampe jetzt leuchtet!!!!
Ich denke ich werd wohl zur Werkstatt fahren.
- Timmey
Mach das.
Jedoch geht die Lampe nicht erst an, wenn 4,5l Öl ausgelaufen sind.
Eher wenn so 0,5-1l fehlen (ist jetzt Pi*Daumen)
Hab den Wagen mit 145000km gekauft. Denke mal das da das Öl aufgefüllt wurde.
bei 153000 ist die Lampe angegangen.
Dann Ölwechsel. Jetzt wieder nach 7000km...
4L auf 7000km ist nicht normal. Das weiß sogar ich, und ich hab kp von Motoren!
