Reifen
Lars 2
Reifen
ich besitze seit 2 Monaten einen Octavia Scout, der ein Re-Import aus Polen ist.
Beim Montieren der mitgelieferten Sommerreifen habe ich festgestellt, dass die Reifen laufrichtungsgebunden sind. Allerdings zeigt der Pfeil bei den Rädern auf der linken Seite in die falsche Richtung, die rechte Seite stimmt.
Ist es schlimm, wenn ich die Reifen trotzdem so weiterfahre ?
Vielleicht kann ich ja über die Garantie etwas machen, da das Auto mit diesem Mangel geliefert wurde ? Ich müsste mich aber an den ortsansässigen Skodahändler wenden.
Übrigens musste ich feststellen, dass der Wagenheber gefehlt hat ! Werden die Autos nach Polen ohne Wagenheber ausgeliefert ?
Danke für eure Antworten
Lars
Lars
- FG-Mann
- Modelljahr: 2010
- Motor: 2.0 TDI (CFHC)
- Kilometerstand: 126000
- Spritmonitor-ID: 429274
Re: Reifen
Moin,moin,
es wird wohl schon seinen Sinn haben mit dem Pfeil. So würde ich damit nicht fahren wollen.
Ich würde sogar behaupten, mit falsch montierten Reifen würde die Betriebserlaubnis erlöschen.
Also schnellstmöglich die 2 verkehrt montierten Reifen von nem Reifenhändler auf der Felge richtig montieren lassen.
Zum Wagenheber: wasr ein Reserverad im Wagen oder nur ein Pannen-Reparaturset ?
Wenn das Set dabei war, gibt es keinen Wagenheber.
Gruß FG-Mann
Gruß FG-Mann
Octi-Combi II FL Bj.Dez.2010 2.0 TDI Elegance Black Magic P.+ etwas Zubehör
VCDS Micro-CAN 2107x Harburg Süderelberaum
- teddy
- Motor: 1.6 TDI DSG
Re: Reifen
Jop, Reifen schnellstmöglich umziehen lassen. Wäre wohl das einfachste.
Nebenbei: Wenn du dir das Profil deiner Reifen anschaust und dir dann vorstellst, du fährst durch Wasser, dann versuch dir mal bildlich vorzustellen, was mit dem Wasser bei den falsch montierten Reifen passiert. Das ist nur 1 von vielen Gründen, warum man laufrichtungsgebundene Reifen nur richtig rum fahren sollte.
- cdfcool
- Motor: 2,143 er Heizölbrenner
- Kilometerstand: 101000
- Spritmonitor-ID: 282983
Re: Reifen
Und der Wagenheber ist noch unter dem Spender der mitgelieferten Sommerreifen...
By(t)e CdfCool
Ex-(O² Elegance Combi 1.8 TFSi Black-Magic, Xenon-Funzel, Silberreling, Alarm, Pegasus, Dynamic, SunSet, Ladeboden, teure abblendbare Außenspiegel
EZ 21/7/2008 (und seit 4/12 mit 100TKM Besitzer einer neuen Steuerkette mit Zubehör))
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Reifen
@TE
Ein laufrichtungsgebundener Sommerreifen, in der Dimension und mit dem Speedindex, die ein O²-Scout benötigt? Ich glaube nicht, daß der ab Werk montiert war. Kann man in Polen den O² eigentlich ab Werk mit Winterreifen bestellen? Zusammengenommen denke ich über die Garantie kannst du es vergessen. Müsstest dich halt an den Verkäufer wenden.
Fahr zum nächsten Reifenhändler und lass die zwei Reifen ummontieren. Schlage die Kosten auf den Preis vom EU-Import drauf und gut ist.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Reifen
Vor Allem, mach es zeitnah, sonst fährst Du Dir noch das Profil krumm...
Da hat aber ein echter Fachmann die Reifen auf die Felgen gezogen, aus dem Werk kommt das nicht, solche Fehler machen die Roboter nicht...
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Re: Reifen
Doch, wenn es dem Ropoter keiner gesagt hat.
Zuletzt geändert von Benni0279 am 29. April 2012 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Reifen
@Oberberger
Vielleicht fährt ja noch ein anderer O² mit falsch montierten Sommerreifen rum? Bei dem halt nur auf der rechten Seite.
- Oberberger
Re: Reifen
Jo, den finden und dann jeweils zwei Reifen tauschen....höhö
- zweiter_BSE
- Motor: 1.6 MPI 102PS "BSE"
- Kilometerstand: 3500
- Spritmonitor-ID: 507513
Re: Reifen
Richtig, die Reifen schnellstmöglich richtigrum aufziehen lassen!
Ich kann mir nicht vorstellen, daß die "ab Werk" falschrum drauf waren (nur dann wäre es ein Garantiefall, den Du in jeder Vertragswerkstatt kostenfrei beheben lassen kannst)!
Habe bei meinem Passat auch laufichtungebundene Reifen ab Werk, die waren korrekt montiert.
Übrigens, ein Škoda aus Polen ist kein Re-Import, sondern ein EU-Import, da der Wagen ja in Mlada Boleslav in Tschechien gebaut wird, also nicht nach D "zurück"-importiert wird.
So ist es!FG-Mann hat geschrieben:Moin,moin,
O2 1.6 Combi Tour Trumf MJ2012 ist nun der 2. MKB "BSE" in der Familie - neben einem 2007er Passat Variant 1.6 Comfortline BiFuel
