hey octavia friends!
habe eine frage zu dem datenprotokoll des octavia!?
weiß wer die bezeichnung des protokolls mit dem Fehler bei der Diagnosebuchse ausgelesen werden bzw wie die steuergeräte miteinander kommuniziern!
mittels internetrecherchen bin ich mir unsicher geworden ob dieses Diagnosegerät (Link ein paar Zeilen darunter) den Fehlerspeicher des Octavias auslesen kann?
http://www.amazon.de/OBD-BLUETOOTH-PC-I ... 0YWMT6CT2N
mein octavia ist ein 1.9l TDI (90 PS)
danke schon im Vorraus
paschinga90
Datenprotokoll des Octavia 1U5
- paschinga90
- Baujahr: 1998
- Motor: 1,9l TDI 66kw
- Kilometerstand: 295000
DIESEL vs Benzin: DREHMOMENT statt drehzahl
BeVo
Re: Datenprotokoll des Octavia 1U5
Ich meine es ist das Protokoll KW1281, kann mich aber auch irren.
BT ist meiner bescheidenen Meinung nach so eine Sache, ich muß da auch nichts mit meinem Smartphone verbinden. Frage ist was hast Du damit vor, darüber solltest Du Dir gedanken machen und dann kann man letztendlich auch einen Adapter empfehlen. Wenn es schon BT sein soll, dann würde ich persönlich zu dem Teil von "Blafusel" greifen. Wirf mal Google an und such nach Blafusel, dort in dem Verlinkten Shop gibts auch ein BT-Adapter.
- paschinga90
- Baujahr: 1998
hmmm...
also rein theoretisch würde das Fehlerauslesen mit meinem Diagnosegerät dass ich hier verlinkt habe gehen!!
geht mir nur um das Auslesen und löschen der Fehler in meinem Octi!
mehr will ich schon nicht mehr!
mfg
mfg
guesa
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,9 tdi
- Kilometerstand: 154000
- HIlfe lese ich da richtig , 90 Euronen ??
habe mein (USB KKL OBD/2 Interface) für unter 20 bei 1,2,3 meins gekauft, Demo-Software gibt es meist dazu oder als Freeware im Netz. Das reicht auf jeden Fall um Fehlerspeicher auszulesen und zu löschen. Mehr sollte der Werkstatt ohnehin überlassen bleiben, da du dich am Herzen ( Steuergerät) deines Octi's befindest.
OBD2 ist allerdings erst 2001 in der EU pflicht. Prüfe erst mal , ob dein Jahrgang darüber verfügt.
michael216
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: AGN
- Kilometerstand: 260000
Protokoll KW1281
Ich habe auch ein Octavia von 1997 bzw 1998.
Dort wird das Protokoll KW1281 verwendet. Mit OBD ist da nichts zu machen.
Wenn man die Steuergeräte mit falscher Software oder anderen Protokollen zwingt etwas zu machen, so kann man eine teure Überraschung erleben.
Bekannt ist, dass das Airbag Steuergerät unserer Baujahre 1997-2003 nur beim Auslesen in Störung ( Kontrolllampe leuchtet) geht und nicht wieder zurückzusetzen ist.
Ich arbeite auch mit Blafusel.
- paschinga90
- Baujahr: 1998
guesa hat geschrieben:- HIlfe lese ich da richtig , 90 Euronen ??![]()
keine angst ich bin gelernter Mechaniker
könnt ihr mir einen link schicken mit einem passendem Adapter für meinen octavia??
mfg
- paschinga90
- Baujahr: 1998
Dieser WBH BT4 Adapter?
funkt der auch ohne den 2x2 Adapter bei meinem octavia oder wird der sowieso nicht benötigt?
habe mir die WBH Diag Software mal runtergeladen... bin am spekulieren ob ich diesen adapter dazubestellen soll oder nicht!
bzw lässt sich ein abs fehlercode mit diesem auch auslesen?
mfg
mfg
- OctiRolf
- Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Hast du dich denn überhaupt schon mal mit der Diagnose von Fahrzeugen, speziell von deinem, beschäftigt?
Dann könntest du dir deine Fragen selbst beantworten.
Aber, ich bin ja mal nicht so, ja das BT-Teil funktioniert hervorragend. Ich hab' die Vorgängerversion im Einsatz.
Den 2x2 Adapter brauchst du nicht, da du ja die OBDII Buchse verbaut hast.
