Kann so etwas durch einen Rasenmäher verursacht werden ?
- Marmi
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR 105 PS
- Spritmonitor-ID: 413773
Hallo Occi-Gemeinde,
nach der Arbeit habe ich zuhause einen Schaden an meinen Occi II vorne an der Stoßstange festgestellt. Die Kratzer ziehen sich bis zum Scheinwerfer hoch. Ich denke, dass es heute entstanden sein muss. Auf Arbeit habe ich es beim losfahren dort vorn nicht gesehen, weil ich dort von hinten auf mein Auto zu laufen. @Home habe ich es ziemlich schnell gesehen, da ich dort seitlich auf mein Auto zugehe (An Straßenseite geparkt).
Ich habe einen recht großen Arbeitgeber, der eine extere Firma mit der Rasenpflege beauftragt hat. Dort wurde heute hier und dort gemäht. Mein Auto steht dort mit der Schnautze meistens vorn über die Parkfläche hinaus in den Rasen hinein.
Kann so etwas durch einen Rasenmäher verursacht werden? (die haben dort Fahrzeuge mit einem Rasenmäheraufsatz vorn, ähnlich Schneeschiebern).
Danke für Eure Meinungen.
Marcus
http://up.picr.de/10433383tb.jpg = Gesamtansicht vorne
http://up.picr.de/10433384cw.jpg = über Nebelscheinwerfer vorne
http://up.picr.de/10433385hg.jpg = AM Scheinwerfer vorne
Marcus
Zuletzt geändert von mojo73 am 11. Mai 2012 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Threadüberschrift angepasst
10/2010: Oct.II 1.6 TDI Elegance FL Brilliant-Silber-Metallic, Licht+Sicht Paket, Standheizung, Alarmanl., Climatronic, RNS510, FSE, Sitzheizung, elektr. FH vo.+hi., Teilleider, Xenon
Re: Kann so etwas durch nen Rasnmäher passieren?
Ohhhhhhhh. :motz:
Die Beweislast liegt bei Dir, zumal Du ja das Betriebsgelände schon verlassen hattest.
Bild 2 (ohne mich weit aus dem Fenster zu lehnen) sieht nach Gummiabrieb (Reifenflanke) aus.
Hoffe Du kommst zu Deinem Recht.
P.S. mit einer Benzinsense und einem von dieser hochgeschleuderten Stein, wurde mal eine Seitenscheibe von mir entschärft.
Wobei hier der Verursacher selber daran interessiert war das er sich nicht aus dem Staub machte.
- TorstenW
- Stromer
vom Mähwerk etc. nicht, aber evtl. vom Fangkorb beim "Wenden". Der scheint da dran langgeschabt zu sein.
Das zu beweisen dürfte aber schwierig werden.........
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Ein Gutachter müsste das aber herausfinden können, ob die Spuren durch einen der eingesetzten Rasenmäher verursacht worden sein kann.
- Marmi
- Modelljahr: 2010
Danke euch erstmal. Vielleicht findet sich ja noch jemand hier im Forum, der Sachverständiger ist? ^^ Hab unverbindlich mal nen Termin bei meinem um die Ecke gemacht, der wird mir morgen mal nen Tip geben in welche Richtung das geht und obs wirklich ein Rasenmäher war.
Marcus
Marcus
- RPGamer
- Motor: RS TDI DSG
- Spritmonitor-ID: 505687
Rasenmäher könnte realistisch sein. Die schwarzen Spuren vom Fangkorb oder vom Reifen. Wird aber wohl sehr schwierig (und langwierig) das nachzuweisen und dafür Geld zu bekommen.
Die einzige gute Nachricht könnte sein, dass es nach den Fotos so aussieht, als könnte man das mit Polieren und Smart-Repair wieder größtenteils richten. Der Scheinwerfer ist natürlich ärgerlich.
Kleine Randnotiz: Wenn dein Auto bei der DEVK versichert ist, kostet Smart-Repair in Partnerwerkstätten pauschal nur 50 Euro pro Teil (zumindest bei den meisten Versicherungsverträgen). Man wird nicht hochgestuft.
Gruß,
Markus
Gruß,
Markus
- robaer
- Motor: 2.0 TDi
Ehrlich gesagt schaut das ned übel. Ich würde vermuten, dass man das wegpolieren kann, zumindest das meiste. Auch wenn es super ärgerlich ist, aber ich fürchte da wirste nicht viel machen können. Evtl Anzeige gegen unbekannt/die Gartenfirma und dann versuchen über Gutachter nachzuweisen, dass die Spuren von dem kommt - wird nicht einfach, sollte aber machbar sein. Sieh es positiv: die erste Schramme ist nicht Deine Schuld
Ehemals O2 FL Combi Ambiente 2.0 TDI, EZ 02.12.2010, 49.000km ohne Probleme, dann halber Meter kürzer...
Bestellt am 10.1.2012: O2 Elegance Combi 2.0TDI mit Licht&Design, Business Amundsen, Standheizung. EZ und Übergabe: 18.06.2012
Meistens!? Stand es heute oder morgen dort exakt so oder nicht?Marmi hat geschrieben:Dort wurde heute hier und dort gemäht. Mein Auto steht dort mit der Schnautze meistens vorn über die Parkfläche hinaus in den Rasen hinein.
Verursacht werden oder worden sein!?Marmi hat geschrieben:Kann so etwas durch einen Rasenmäher verursacht werden? (die haben dort Fahrzeuge mit einem Rasenmäheraufsatz vorn, ähnlich Schneeschiebern).
Ich möchte Dir nichts unterstellen, genau so wenig wie Du der Rasenmähfirma. Aber für mich klingt das eher nach dem Versuch Meinungen einzuholen, ob man es nicht mal versuchen kann. Gründe liegen auf der Hand. Du fragst in der von mir bemerkten komischen Art und Weise. Du fragst im Forum wo man sich nicht mal ansatzweise ein Bild machen kann und ob vlt. Sachverständige was sagen können. Du hast einen Termin beim
Übrigens, gleiche Seite.
- Marmi
- Modelljahr: 2010
Halle le Octi,
Du sagst nicht Hallo und unterstellst mir hier öffentlich Betrug. Nicht gerade die feine Art sondern wohl eher frech.
Ich kann dir versichern, alles was ich geschrieben habe entspricht der Wahrheit.
Marcus
Marcus
Ich/keiner muss in jedem Posting/Thread Hallo sagen.Marmi hat geschrieben:Du sagst nicht Hallo
Stimmt nicht.Marmi hat geschrieben:und unterstellst mir hier öffentlich Betrug
L.E. Octi hat geschrieben:Ich möchte Dir nichts unterstellen, genau so wenig wie Du der Rasenmähfirma.
Beantworte doch einfach meine Fragen und alles ist gut. Ansonsten empfinde ich Dein Posting alsMarmi hat geschrieben:Ich kann dir versichern, alles was ich geschrieben habe entspricht der Wahrheit.
Marmi hat geschrieben:Nicht gerade die feine Art sondern wohl eher frech.
