Laufrichtung Reifen absichtlich verdreht !
bigrun
- Motor: 2.0 Tdi DPF BMM
- Kilometerstand: 200000
Hallo zusammen
Habe 225/45/17 Sommerreifen drauf (Französisches Produkt, Namen fällt mir grad nicht ein). Seit zwei Wochen Zeit habe ich das Problem, dass ich zwischen 120 und 140 km/h ein Vibrieren am Lenkrad habe. Reifen habe ich den zweiten Sommer, Profil ist zzt ca 4,5mm.
War nun beim Reifenhändler und habe die Räder neu Auswuchten lassen. Waren alle aber gut, Felgen haben auch keinen Schlag. Er meinte, mein Reifen würde etwas "springen" ! Weiss nicht mehr genau, wie er das fachlich ausgedrückt hat. Jedenfalls soll der Reifen schlecht abgelaufen sein und eben etwas "oval" sein.
Er hat gemeint, das einzige was nützt ist den Reifen zu drehen. Hat er dann gemacht. Jetzt ist meine vorderer rechter Reifen Laufrichtungsverkehrt montiert.
Fazit. Die unwucht ist nicht 100% weg, aber massiv besser und so würde ich auch den Reifen nocht runterfahren.
Fragen an die Reifenprofis: Kann ich denn wirklich bedenkenlos so mit verkehrter Laufrichtung fahren ? Fahre 80% Autobahn.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Re: Laufrichtung Reifen absichtlich verdreht !
Falsche Laufrichtung ist immer ungünstig.
Schreib doch erstmal genau, was das für ein Reifenfabrikat ist.
bigrun
Sportiva Z45
- O2-Combi
- Motor: 1,6 MPI
- Kilometerstand: 120000
Hersteller ist unwichtig, generell sollte ein Reifen in der dafür vorgesehenen Laufrichtung montiert sein! Dabei ist es vollkommen egal, ob Billig- oder Markenreifen. Grob gesagt, kann es gerade in Grenzbereichen lebensgefährlich werden. Gerade auf einer Achse, sollten die Reifen ja bekanntlich die gleichen Eigenschaften haben. Darum sind ja auch nur gleiche Profile auf einer Achse zugelassen. Stell dir vor, du fährst im Winter auf Schnee, mit einem Reifen mit gutem Winterprofil, und auf der gleichen Achse, einen Reifen ohne Profil, also mit vollkommen unterschiedlichen Eigenschaften.Diesen Effekt hast du jetzt mit dem Laufrichtungsverkehrt montiertem Reifen. Eigentlich logisch, das der Hersteller nicht grundlos, die Laufrichtung vorgibt...
Ich möchte im Schlaf sterben, wie mein Großvater, und nicht schreiend, wie sein Beifahrer!
Irgendwie hast Du es mit Reifen. Merkwürdig.
Und wenn Dein Sportiva bei normaler Laufrichtungsmontage schon Oval ist, wüsste ich nicht, was ihn bei verkehrter Laufrichtungsmontage wieder rund macht. Schon das und das handeln des "Reifenhändlers" stimmen sehr, sehr nachdenklich.
- insideR
- Violaolist
Wtf ist Sportiva? Da muß man erstmal gockeln. Und es ergibt sich grob gesagt der Qualitätseindruck "schwarz, rund, rollt". Richtig geil fand ich das. Bei Aquaplaning stell ich mir die jetzige Situation als genau richtig für Andrenalinjunkies vor.
- Octi2000
- Motor: RS CR Diesel
- Spritmonitor-ID: 314109
Laufrichtungsgebunden heißt i.d.R. wasserableitendes Negativprofil von der Mitte der Lauffläche nach außen verlaufend.
Montiere ich nun verkehrt herum, wird das Wasser statt dessen in die Mitte der Lauffläche geleitet und der Reifen schwimmt schon bei lustig niedrigen Geschwindigkeiten auf.
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Sportiva und...
@insideR: Wunderbarer Link...
...passt nicht zusammen. Bei 4,5mm Restprofil sicherlich kein all zu großer Verlust. Ich würde also erneuern. Und zwar gegen einen guten, preiswerten Markenreifen.bigrun hat geschrieben:Es sollte nicht gerade der teuerste sein, aber auch keinen Asia Schrott mit unendlich Bremsweg etc...
Gruß, Thomas
- agneva
- Modelljahr: 2011
- Motor: CEGA
- Kilometerstand: 67000
- Spritmonitor-ID: 456021
das stimmt nicht, bei Serienfahrzeugen darfst du auf einer Achse verschiedene Reifenhersteller und Profiltypen fahren.O2-Combi hat geschrieben:.... Darum sind ja auch nur gleiche Profile auf einer Achse zugelassen. Stell dir vor....
Nur wenn es explizit gefordert ist, z.B. bei Sonderrädern im Teilegutachten, nicht, dann steht es im Nachweis nach §19(4) bzw. im Fahrzeugschein auch drin.
bigrun
naja, den sportiva habe ich ja eigentlich nicht bewusst ausgewählt. der war halt neu montiert auf ner 17" alu, die ich gekauft habe. und da sich die für mich absolut unbekannt marke in der websuche als mittelmässiger reifen herausgestellt hat, fahre ich das ding nun platt.
und ja, ich habs schon immer etwas mit den reifen....ich finde die dinger in der ersten saison ok, in der zweiten bin ich nicht mehr zufrieden. meist zu laut, sägezahn oder weiss ich was.
