Rückleuchten O2 Totalausfall **zeitweise**
Skoda RZ
Motor: 2.0 tdi DSG
Beitrag von Skoda RZ »
Hallo liebe Gemeinde!
Meine rückwärtigen Begrenzungsleuchten funktionieren manchmal nicht. :motz:
Ich konnte leider noch kein Schema feststellen, weil ich so selten hinter mir herfahre, aber dieses ewige Fernlichtaufgeblende von Fahrzeugen HINTER mir, hat mich doch etwas irritiert.
Fakt ist, daß WENN ein Ausfall zu verzeichnen ist, BEIDE Seiten nicht leuchten. D.h. Rückfahrscheinwerfer und Bremslicht funktionieren, aber die Begrenzungsleuchten bleiben aus. Die Frontscheinwerfer leuchten aber. Im Display wird auch nichts angezeigt, daß eine Lampe defekt ist. Und WENN Beide Seite leuchten, leuchten auch alle Glühlampen der Begrenzungsleuchten. Einzelne Ausfälle gibt es nicht.
Dann den Wagen verlassen, nach 10min gestartet und weitergefahren: sieh da, alles wieder so, wie es sein soll.
Es ist ein O2 Mj07 Ambiente ohne MFA. Das TFL ist auf die Nebler geschaltet (seit 5 Jahren schon). Nie Probleme gehabt.
Kann sich jemand das erklären? Muß evt ein Steuergerät oder wie das heisst, getauscht werden?
Vielleicht kennt ja jemand dieses Phänomen... :(
Beste Grüße aus Schleswig-Holstein,
Dennis
OCTAVIA COMBI II 2.0 TDI DSG Ambiente dynamic-blau, RS-Look, 18" Zenith, GPS-Navi Columbus, Climatronic, Sitzheizung, 25mm Tiefgang, TFL auf Nebler, Ladekantenschutz, Scheibenfolie, abnehmbare AHK, DPF, Iphone 4 an FWD Ego Look
Re: Rückleuchten O2 Totalausfall **zeitweise**
da hinten eigentlich jedes Glühobst einzeln (außer die beiden "mittleren" Lampen) separat auf das Bordnetzsteuergerät laufen, scheint dieses eine Macke zu haben bzw. die entsprechende Sicherung hat evtl. eine Macke.
Was passiert denn., wenn hinten alles dunkel ist und Du bremst? Geht dann das Bremslicht an oder bleibt das auch dunkel? Weil, das ist der gleiche Glühfaden, nur als Rücklicht gedimmt angesteuert.
Skoda RZ
Motor: 2.0 tdi DSG
Also, wenn das Begrenzungslicht hinten bei "Licht an" aus bleibt und man dann bremst, leuchtet das Bremslicht auf...
leuchtet es vorher als Begrenzungslicht oder ist es aus?
Skoda RZ hat geschrieben:wenn das Begrenzungslicht hinten bei "Licht an" aus bleibt
Ich sach ma, da hat sich was mit dem TFL verknotet.
Skoda RZ
Motor: 2.0 tdi DSG
@TorstenW:
Was genau meinst Du denn mit "vorher"?
Wenn Lichtschalter auf "aus", leuchten nur die Nebler als TFL. Wenn der Lichtschalter auf "Fahrlicht" steht, sind die Nebler aus; es leuchten dann die Frontscheinwerfer, die Kennzeichenbeleuchtung, und meistens auch die Rückleuchten. Es sei denn, sie spinnen wieder rum und gehen nicht mit an.
meine Frage ist ob die "oberen" und "unteren" Leuchten (Bremslicht und NSL) dabei gedimmt leuchten oder ob diese auch aus sind. :roll:
Skoda RZ
Motor: 2.0 tdi DSG
:o
Also, wenn das Phänomen auftritt, ist hinten alles aus. Und wenn ich dann auf die Bremse latsche, leuchtet das Bremslicht links u rechts auf sowie die 3. Bremsleuchte.
Meintest Du das? :o
Yo, das war meine Frage.
Dann gibt es nur 2 Möglichkeiten:
1. Irgendwas in der Codierung des BSG ist falsch oder
2. Das BSG selbst ist im Eimer.
