Anleitung für die Wartung der Klimaanlage
Megamilchmann
- Motor: 2.0 FSI , 150PS
- Kilometerstand: 180000
Ich werde demnächst mal meine Klimaanlage (2.0 FSI) warten (müssen) - ist mittlerweile etwas wenig Kühlmittel drauf.
Ein Kollege von mir wird das machen, aber der hat es bislang noch bei keinem Octavia gemacht - aber regelmäßig bei anderen KFZ-Herstellern.....
Daher die Frage:
1.)
Gibt es irgendwo die Wartungsanleitung für den 1z ?
2.)
ist bei dem 1z irgendwas zu beachten (z.B. Filter die ausgetauscht werden MÜSSEN)
Bin für jeden Tipp dankbar!
Daher die Frage:
1.)
2.)
- insideR
- Violaolist
Re: Anleitung für die Wartung der Klimaanlage
Das ist nicht wie bei anderen Autos.
Megamilchmann
Das habe ich schon "befürchtet" - daher ja die Frage, ob es hier eine Anleitung gibt.........
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Wenn Kältemittel fehlt, muss die Anlage repariert und nicht gewartet werden.
- TobiSLK
- Motor: Lexus IS 250
- Kilometerstand: 96
Also ich hab letzte Woche erst nen Klimaservice (+ zusätzlich neuen Klimakompressor, aber das ist ne andere Geschichte) machen lassen, und hab die ganze Zeit zugeguckt...
Es wird ganz normal die Verschlauchung angeschlossen, dann das alte Kältemittel abgesaugt, neues aufgefüllt (800 Gramm müssen drauf, wenn mich nicht alles täuscht), danach je nach Werkstatt halt die Klimaanlage desinfizieren mit so nem Spray und fertich
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 45&start=0 <---- Mein Skoda Octvia 2.0er FSI
Megamilchmann
Ok, das ist ja mal eine Antwort!
Vielen Dank schonmal.
- Octarius
- Motor: bmm
Willst Du das selber machen? Hast Du Zugang zu einem Gerät?Megamilchmann hat geschrieben: Gibt es irgendwo die Wartungsanleitung für den 1z ?
VCDS, KPower
Megamilchmann
jo - mache das ja mit einem Kollegen zusammen, und der Arbeitet in einem Autohaus und die haben die Geräte da.... wollte halt nur wissen, ob es beim 1Z irgendwelche "Besonderheiten" gibt, die extrem anders sind, oder die man vorher beachten muss......
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
800 g sind imho zu viel. Genaues steht vorn beim Schloßträger auf dem Schildchen.TobiSLK hat geschrieben:dann das alte Kältemittel abgesaugt, neues aufgefüllt (800 Gramm müssen drauf, wenn mich nicht alles täuscht)
Megamilchmann
Danke für diesen Tipp/Hinweis
