Muss den Hebel vom Blinker Tauschen.
Bekomme die Verkleidung unter dem Lenkrad nicht ab.
Welche Schrauben sind da Verbaut? Torx oder Kreuzschlitz
Man kann da nichts sehen.Tiefes Loch.
Kann mir da jemand Helfen?
so habe sie ab.bighitkurver hat geschrieben:- Höhenverstellung abbauen
- Unten 2 Schrauben
- Hinter dem Lenkrad 2 Schrauben (einlenken)
Was macht man wenn das Loch zu tief ist? Erfühlen, oder erleuchten. (Bin aber der Meinung es waren Torx wie fast alles an der kiste)
L.E. Octi hat geschrieben:Ich kann Dir wärmstens dies hier
empfehlen. Da steht wirklich sehr viel drin. Unter anderem auch von A-Z wie man den Blinkerhebel ausbaut.
Da musst Du nämlich auch noch das Lenkrad + Airbag ausbauen, den Lenkwinkelgeber, auf die Wickelfeder achten usw. Musste bei mir auch schon den Hebel reparieren und das Buch war ein super Hilfe, vor allem wegen der Visualisierung.
