Fahrwerkstrebe
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Fahrwerkstrebe
Beitrag von Grisu512 »
Hallo. Ich hab gelesen das es Fahrwerkstreben für den Octavia gibt. Hat das jemand von euch montiert oder weis da genaueres darüber?
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
Yvan
Motor: 2.0i Benzin 85kw (AZJ)
Re: Fahrwerkstrebe
Beitrag von Yvan »
Ich habe eine unter meinem Octavia. Ist die Aluvariante vom Wiechers.
Also in Verbindung mit ner Domstrebe ist das Fahrverhalten eindeutig besser als vorher. Das Auto ist Spurtreuer und die Lenkung fühlt sich viel direkter an. Also ich kann es nur empfehlen.
Einziger Nachteil bei extrem tiefergelegten Autos, die Strebe ist dann der tiefste Punkt unter dem Auto. Sie nimmt ungefähr nochmal 1 -2 cm Bodenfreiheit weg.
Das heißt Gullideckel in die Mitte nehmen ist da nicht mehr empfehlenswert. :wink:
MFG Thomas und sein Occi
Grisu512
Re: Fahrwerkstrebe
Hast du vielleicht nen Link von Wiechers? Oder noch besser ein paar Bilder davon?
Yvan
Re: Fahrwerkstrebe
Beitrag von Yvan »
Wiechers Homepage.
Allerdings sind die Infos nicht fahrzeugspezifisch sondern allgemein.
Preise liegen bei 49,00 Euro für die Stahlstrebe und 67.00 Euro für die Aluvariante.
So sieht meine aus:
Foto vom eingebauten Zustand mach ich, wenn ich das nächste mal auf einer Hebebühne bin. Denn so unter dem Auto erkennt man nix.
Grisu512
Re: Fahrwerkstrebe
Danke für die Antwort. Ich hab mir diese bei E..Y gekauft.
http://www.ebay.de/itm/Wiechers-Domstre ... 4ab8a7be7b
Yvan
Re: Fahrwerkstrebe
Beitrag von Yvan »
Die sollte von der Form her aussehen wie meine, nur halt in rot. :)
reloop87
Motor: RS
Re: Fahrwerkstrebe
Beitrag von reloop87 »
Hat diese auch einen positiven Einfluss ohne Domstrebe??? (Will keine Löcher in meinen Octavia bohren ;-)
Muss man längere Schrauben nehmen oder reichen die aus die in dern Querlenkern drin sind?
Grisu512
Re: Fahrwerkstrebe
Angeblich soll sowas mehr bringen als ne Domstrebe.
Yvan
Re: Fahrwerkstrebe
Beitrag von Yvan »
Also Schrauben sind im Lieferumfang nicht dabei, die wird mit den vorhanden Schrauben befestigt.
reloop87 hat geschrieben:Hat diese auch einen positiven Einfluss ohne Domstrebe???
Sollte eigentlich so sein, ich wüßte nicht, das beides voneinander Abhängig ist.
Meines Wissens nach verhindern Domstreben die Verwindungen des Fahrzeuges und sorgen so für größere Stabilität und die Fahrwerksstreben verbessern die Spurtreue und Lenkgenauigkeit.
Beides zusammen ist natürlich das Non Plus Ultra. :wink:
Grisu512
Re: Fahrwerkstrebe
Beides wär toll, aber ich hab keinen Bock Löcher bei den beiden Domen reinzubohren. Hat vielleicht jemand Ein Bild von den 2 Streben die der RS im Kofferraum hat? Vielleicht bau ich mir die nach.
