Naviradio und Subwoofer
HelloTitty
Motor: RS
Beitrag von HelloTitty »
Hallo liebe leutz,
kennts ich jemand mit dem einbau von subwoofern aus?
Ich habe mir letztens den 2006er RS Combi gekauft und wollte nun einen Aktiven Blaupunkt Subwoofer für die Reserveradmulde einbauen.
Zu dem Subwoofer hab ich mir Adapterkabel für mein NaviRadio gekauft, sodass ich dann einen Sub-ausgang am Navi habe.- doch der Stecker passt nicht!!!
Wer kann mir helfen? Wo muss ich meine Kabel anschließen und gehts auch evtl. mit chinch? Original Navi soll natürlich drin bleiben. Wo oder wie komme ich am besten durch den Fußraum in den Motorraum zur Batterie?
Fragen über Fragen.... eine detailierte Anleitung wäre echt klasse!
Vielen Dank schon mal im vorraus!
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Naviradio und Subwoofer
Beitrag von neuhesse »
Ich letzte hier, der eine Glaskugel bedienen konnte, hat seinen Octavia verschenkt und fährt seitdem einen Ferrari.
Oder anders gesagt, bevor du hier detaillierte Anleitungen erwarten kannst, solltest du mal detailliert dein Equipment benennen.
Ansonsten empfehle ich die SuFu. Da lassen sich einige Freds zum Thema Subwoofer finden.
HelloTitty
Motor: RS
Vielen Dank für deinen gehaltvollen Beitrag! ....wenn das so ist kauf ich mir auch einfach nen Ferari.
So schwer wird das wohl nicht sein mir bsw. die Frage beantworten zu können wo ich das Stromkabel durch legen kann?! Dazu wird wohl keiner genauere Equipment angaben benötigen!
Zum anderen sind wir hier in einem Forum, wo jedem individuell geholfen werden kann und sollte! Sonst wäre das Forum langweilig,hätte keiner mehr fragen oder dürfte diese nicht stellen. Ich habe zugegebener maßen auch keine lust mich stunden lang durch die SuFu zu wühlen! ...und ich hab sie ganz nebenbei schon mal bemüht!
So...wenn du nun was weißt das mir helfen kann, dann bitte nur zu!
Alles andere kannst du dir sparen!!!!!!!!!!!!!!!!! Danke
Schnegge, Luft holen! :evil:
Wir pflegen hier einen weitest gehend höflichen Umgang miteinander.
Was denkst Du, wie viele "Naviradios" und wie viele "Aktiv-Subwoofer von Blaupunkt" es gibt?!
Da Du konkret nach Anschlussmöglichhkeiten gefragt hast, ist das nun mal wichtig.
Für die Kabelverlegung gibt es diverse Freds mit Anleitungen hier im Forum.
Also, wo ist nun Dein eigentliches Problem?
PS: GeilerNick. :roll:
HelloTitty
Motor: RS
Gut..... sorry ertsmal meiner Zickigen Art wegen.
@Torsten.....Danke, ich weiß, geiler Nick! ;-)
Keine Ahnung wieviele Naviradios und Subwoofer es gibt!?
Also nochmal von vorn.
Ich habe das Naviradio "Nexus" drinne.
Nun möchte ich den Blaupunkt GTS 6902 Aktiv einbauen. (Reserverad Sub)
Ich hatte mir schon ein Adapterkabel bestellt was mir einen Subwoofer Ausgang zu verfügung stellen sollte so das ich den Sub über Chinch anschließen kann. Dieser Adapter hat leider in keinster Art und weiße gepasst. Es sah auch danch aus als wäre jeder anschluss am Nexus belegt. In der beschreibung stand leider auch nicht für welches Radio oder Baujahr dieser Adapter geeignet sein soll. Angegeben war nur für "Skoda, Seat, VW, Audi"
Die Sache stellt sich nun wie folgt dar:
Ich habe ein Kabel mit Stecker, der Stecker Kommt in den Sub. An dem Stecker habe ich einmal Rot (Plus Autobatterie) sowie (Schwarz Maße) soweit so gut. Bis dahin komm ich mit.
Desweiteren habe ich 2 Kabel mit jeweils 2 Litzen für Linken Und Rechten Lautsrecher. Ich könnte mir also das Signal von den vorhandenen Lautsrechern klauen, dies möchte ich aber nicht!!!
Ich will den Sub direckt über Chinch verbinden!
Ich müsste also wissen welchen Adapter ich benötige der an mein Nexus passt so dass ich einen Sub Ausgang habe. Fals es keinen Adapter gibt, wie kann ich dann eine Verbindung herstellen?
Was mir weiterhin unter den Nägeln brennt, wie und wo komme ich in den Motorraum?
Danke
Gruß HelloTitty
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Also auf ein Neues.
Es wäre vieleicht noch interessant gewesen, worum es sich bei dem Adapterkabel handelt, aber wichtig ist es nicht. Auf jenes kannst du eigentlich verzichten.
Das Nexus hat keinen Cinch-Out. Man kann also einen zus. Verstärker (oder aktiven Sub) nur über einen Hi/Lo-Adapter, oder wenn der Verstärker einen High-Level-Eingang besitzt ohne den Hi/Lo direkt an die Lautsprecherausgänge (parallel) anschließen. Der Blaupunkt GTs 6902 A hat einen High-Level-Eingang. Wie heißt es dazu in der RTFM:
"Bei Ansteuerung durch die Lautsprecher-Ausgänge werden die Eingangsleitungen Pos. 8/9 zu den am nächsten liegenden Lautsprecherkabeln (Front oder Heck) links und rechts geführt. Diese werden aufgetrennt und mit den Eingangsanschlüssen verbunden. Die Polarität der Anschlüsse + oder - ist unbedingt zu beachten. Auch Brückenendstufen (BTL) können direkt, ohne zusätzlichen Adapter angeschlossen werden.
Eigentlich selbst erklärend. Also Türverkleidung ab und das Signal direkt am Tieftöner abgreifen. Wobei ich kein Problem sehe das Signal direkt am/hinterm Radiostecker mittels Stromdieb abzugreifen.
Für die Stromversorgung aus dem Motorraum zum Sub nimmst du die Öffnung in der Spritzwand. Link Link Link
Fuchsl88
Motor: 1,9 TDI PD
Kilometerstand: 91255
Beitrag von Fuchsl88 »
Ich hoffe ich bin jetzt hier im richtigen Thread! Wenn nicht, Tut es mir leid.
Aber hab da mal eine Frage woran erkenne ich eigentlich ob meine einen
High Level Eingang hat?
Ich habe zwar schon gegoogelt und im Forum etwas herumgestöbert,
konnte aber leider keine eindeutige Antwort finden!
Denke aber meine Endstufe (Hifonics Zeus ZXI4400MKII) kann das nicht.
LG
LG Fuchsl
SanMarco
Motor: 2,0 TDI 103kw DSG
Beitrag von SanMarco »
erkennen kann man das, wenn angegeben ist, dass sowas bei der Endstufe möglich ist unter den technischen Spezifikationen. Bei deiner steht nichts dazu also kann sies auch nicht und hat demnach dafür auch keine Anschlüsse.
Skoda Octavia Combi 2,0 TDI DSG 103KW Elegance Plus black-magic
Amundsen, MuFu, FreiSprech, Soundsystem, ParkDistanz v/h, AHK
geplant: Ausser W8 Innenleuchte nichts
Fuchsl88
Motor: 1,9 TDI PD
Super danke! Hab ich mir schon fast gedacht war mir abernicht ganz sicher. ;)
LG Fuchsl
matthias11
Motor: 2.0FSI
Kilometerstand: 82000
Beitrag von matthias11 »
Mein Tipp: fahr in ein Fachgeschäft zu den Experten!!
Das kann viel Zeit und Frust sparen!!
MAtthias
Octavia Combi(1Z)2.0FSI:Dynamicpaket,Xenon,Regen u Lichtsensor,Schiebedach,Navi Nexus,Ladeboden,Tempom.usw....
Änderungen:
- Umgerüstet auf Pionier DVD
- Scheinwerferblenden
- Sportgrill Milotec
- 8Jx18Zoll - 225/40/R18
