Welche Radschrauben für 16 Zoll Alufelgen?
ich möchte mir 16 Zoll Alus für meine Octi Bj. 2011 zulegen. Die Alus wären 7x16 und ET: 45...
Brauch ich dazu noch andere Radschrauben oder kann ich die "normalen" von den jetztigen 15 Zoll Standardfelgen nehmen?
Danke schon mal...
mfg
Danke schon mal...
mfg
O2-Combi, 2.0 TDI, Elegance, silber-metallic, optisches Milotec-Tuning, SFW,
- insideR
- Violaolist
Re: Welche Radschrauben für 16 Zoll Alufelgen?
Kommt auf den Hersteller der Felgen drauf an: wenn nicht orig, dann sind meist andere fällig.
Ok, der Hersteller ist Borbet.....
- ralle83
- Motor: RS 2.0 TDI
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 233130
Hat Borbet Kugelbund oder Kegelbund?
- cdfcool
- Motor: 2,143 er Heizölbrenner
- Kilometerstand: 101000
- Spritmonitor-ID: 282983
Im Normalfall haben alle Zubehörräder Kegelbund, ist billiger in der Produktion. Kugelbund wird eher dann verwendet, wenn die Räder vom Fahrzeughersteller vertrieben werden.
By(t)e CdfCool
Ex-(O² Elegance Combi 1.8 TFSi Black-Magic, Xenon-Funzel, Silberreling, Alarm, Pegasus, Dynamic, SunSet, Ladeboden, teure abblendbare Außenspiegel
EZ 21/7/2008 (und seit 4/12 mit 100TKM Besitzer einer neuen Steuerkette mit Zubehör))
Das will er ja wissen.ralle83 hat geschrieben:Hat Borbet Kugelbund oder Kegelbund?
Habe mal einige Borbet Gutachten durchgeschaut. War immer von Kegelbund die Rede.
@roeberti, genau Angabe welches Modell der Borbet Felge, bringt auch eine genaue Aussage.
Gut hab jetzt den genauen Typ
CA 70638 steht drin.....
KBA: 45810 Lk112 7x16 Zoll....
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Wenn man den Typ der Felge kennt (CA ...) und/oder die KBA-Nr. hat, ist ganz leicht das Gutachten im www zu finden. Zum Beispiel bei Borbet selbst. Im Gutachten werden dann auch genaue Angaben zu den Radbefestigungen gemacht.
Alles klar Danke!!
