Hallo liebe Skoda-Community,
ich fahre einen Octavia 1U Combi, EZ 11/2009. Ich weiß, dass dieses Thema schon mehrfach geklärt bearbeitet wurde, aber ich bin total unschlüssig. Bei meinem Octavia knackt es beim z.B. Einlenken in Bereich der Vorderachse. Beide Seiten sind gleich betroffen. Ich habe heut die Koppelstangen auf Rat der Werkstatt wechseln lassen. Anfangs war ich glücklich weil das Geräusch verschwunden schien. Nun ja leider nicht. Habt ihr noch Tipps was das Knacken verursachen kann?
Danke für die Hilfe?
knarrende Geräusche an der Vorderachse
suzuki1407
- Motor: Benzin, 1,6
- Kilometerstand: 64348
bo260
- Motor: ARX + Prins VSI2
Re: knarrende Geräusche an der Vorderachse
ich vermute dass die Stabilisatorgummies trocken oder einfach verschlissen sind. Ich habe meine ordentlich mit einem Kriechöl eingesifft und nun ist Ruhe. Einen Versuch war es mir wert und es hat geklappt.
In diesem Sinne: immer schön unterschätzt bleiben
suzuki1407
Hallo Bo,
vielen Dank für den Hinweis. Ein Versuch wäre es wirklich wert, bevor man sinnlos reparieren lässt.
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
- Kilometerstand: 180000
Ich halte die Idee mit dem Kriechöl für keine Gute, wenns eine dauerhafte Lösung sein soll! Wie wirkt sich denn Kriechöl auf Gummi aus? Lässt es das aufquellen? Wird es dann spröder und brüchiger?
Stabilisatorgummis sind nun wirklich nicht so preisintensiv und relativ schnell sind sie auch gewechselt. In dem Zusammenhang würde ich auch gleich die Koppelstangen erneuern. Diese Teile sind einfach bei so gut wie jedem Fahrzeuge irgendwann fällig. Eine sinnlose Reparatur ist es ganz sicher nicht.
Natürlich spricht nix dagegen, wenn man das Kriechöl zur Lokalisation einsetzt und die Teile dann hinterher austauscht. Als dauerhafte Lösung würd ich persönlich das aber eher ablehnen.
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
- Kilometerstand: 300000
- Spritmonitor-ID: 7
Hab seit längeren das Problem, das meine Vorderache Geräusche von sich gibt.
Alle möglichen Themen dazu hier schon durchsucht und komm nicht weiter. Die Geräusche entstehen wenn man im Stand ganz nach links oder rechts einlenkt und dann den Wagen nach untendrückt. Das klingt dann so wie ein altes Sofa
. Wobei es beim nach rechts lenken etwas stärker ausgeprägt ist. Beim fahren über Unebenheiten macht es eine Art knack/knarrgeräusch/klick...schwierig zu beschreiben.
Antriebswellen machen beim Volleinschlag links und rechts beim Anfahren keine Probleme (wurde mal gesagt man testet das so
Bisher wurden die Domlager vor ca 6 Monaten gemacht und gestern Koppelstangen und Stabigummis
Hatte bei meiner freien Werkstatt vor dem TÜV eine kleine Durchsicht und hatte gesagt der soll mal mit schauen....nix sowie der TÜV och nix gefunden.
Ideen/ Anregungen??
Ideen/ Anregungen??
Mfg Marcel
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
Nein leider nicht so einfach. Die sind neu und auch fest.
Mfg Marcel
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
Keiner mehr eine Idee??
Mfg Marcel
