abnehmbare Anhängekupplung
Hetscho01
Beitrag von Hetscho01 »
Hallo
Ich habe einen Skoda Octavia !Z Combi,dort ist eine Original Anhängekupplung verbaut.Habe heute den Kugelkopf in den Haltepunkt gesteckt und arretiert.
Ich habe einen richtigen Schreck bekommen wie locker der Haken in der Befestigung ist.
Habe dann den Hänger angehängt und dann gings los.Ich sage Euch grausam,die ganzen Bewegungen des Hängers haben sich auf das Auto übertragen.
Jetzt meine Frage?Fällt eine Anhängekupplung die original vom Werk verbaut ist unter die Zusatzgarantie?
Re: abnehmbare Anhängekupplung
Hm, wenn der arretiert ist, ist er eigentlich fest. Da wackelt nix.
Herr B aus W
Beitrag von Herr B aus W »
Meine wackelt auch nicht, die sitzt bombenfest.
Hetscho01
Hallo
War heute beim Skoda Händler.Es wird jetzt geprüft ob die Hängerkupplung (Komplett) gewechselt wird und dieses noch per Garantie(Zusatzgarantie).
Denn die Hängerkupplung wurde vom Werk her verabaut.
Ich sagte zum Meister wenn das klappen sollte,würde ich gern eine fest verbaute haben wollen.Er sagte das das aber Probleme mit den Rückfahrsensoren geben könnte.
Ist das war?????
md2609
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 83000
Beitrag von md2609 »
Bei meiner Westfalia wackelt es auch etwas. Mit Hänger merkt man nichts, aber mit dem Fahrradträger ist das schon spürbar.
Hetscho01 hat geschrieben:Er sagte das das aber Probleme mit den Rückfahrsensoren geben könnte.
Tendenziell nicht.
md2609
Motor: 1,9 TDI DPF
Hetscho01 hat geschrieben:Hallo.Er sagte das das aber Probleme mit den Rückfahrsensoren geben könnte.
Ist das war?????Gruß
Das ist Quatsch, habe meine AHK auch meisten aufgesteckt, die PDC stört das nicht.
signos40
Motor: RS TDI PD
Beitrag von signos40 »
md2609 hat geschrieben:
dito
Seit dem 08.12.06: O2 V/RS TDI Combi, race-blau, Dachreling, doppelter Ladeboden, GRA, Parksensoren hinten, AHK
G-B
Motor: 1.9 TDI PD
Kilometerstand: 53000
Beitrag von G-B »
Es ist ein Unterschied ob man die originale abnehmaber AHK dran hat, oder eine andere starre verbaut hat.
Ihr könnt euch sicher sein, dass Skod das ausreichend getsetet hat.
Bei den günstigen starren auf dem Markt wäre ich mir da nicht so sicher.
Ergibt sich aus dem Träger mit einem wahrscheinlich schon eingesetzten Anschraubkugekopf ein gesetzlich passendes Maß, reicht das ja schon.
Dies könnte dann schon zu Störungen der Sensoren führen.
Ich selbst hab ja die originale und hab da natürlich keine Erfahrungswerte.
Gerhard
Viele Grüße
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn ich nicht so schnell fahren kann wie ich darf!
