Octavia 1,8 Turbo 20V 150PS stottert die ersten Meter
1,8 Turbo 20V
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1,8 Turbo
- Kilometerstand: 141000
Hi mein Octavia 1,8 Turbo 20V bj. 2004 stottert die ersten ca 500m wenn das Auto gestanden ist und danach ist es weg. Hab schon die Zündspulen schon wechseln lassen(auf Kulanz) aber es ist jetzt immer noch so. Fehlerspeicher zeigt auch nichts an
- jayslf
- Motor: AUQ 1.8T
- Kilometerstand: 157000
Re: Octavia 1,8 Turbo 20V 150PS stottert die ertsen Meter
klingt fast wie Kühlmitteltemperaurgeber...
Wenn du ihn nur kurz abstellst ist es auch nicht oder?
Mfg
Mfg
1,8 Turbo 20V
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1,8 Turbo
Nee da läuft er dann wieder ganz normal. Wenn ich ihn aber ca 3stunden oder so stehen lass dann ist es wieder so, aber eben auch nicht immer. Ist so wie wenn er die ersten paar Meter keinen Sprit bekommt und stottert
- phili53
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9 TDI, ASV
- Spritmonitor-ID: 506610
Schonmal Fehlercodes ausgelesen? Könnten auch die Hydrostößel sein...
L O I F T !
1,8 Turbo 20V
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1,8 Turbo
Fehlerspeicher hab ich vor 2 Tagen auslesen lassen wo die neuen Zündspulen reingekommen sind und der hat nichts angezeigt
- jayslf
- Motor: AUQ 1.8T
Wechsel den Kühlmitteltemperatursensor kostet um de 13€ wenn ich das richtig in Erinnerung habe beim Freundlichen, in der Bucht auch Günstiger zu bekommen und dann sollte das weg sein!1,8 Turbo 20V hat geschrieben:Nee da läuft er dann wieder ganz normal. Wenn ich ihn aber ca 3stunden oder so stehen lass dann ist es wieder so, aber eben auch nicht immer. Ist so wie wenn er die ersten paar Meter keinen Sprit bekommt und stottert
Ist auch relativ einfach zu tauschen, im kaltem Zustand!! Sonst gehste heiß Duschen
Mfg
- phili53
- Modelljahr: 2003
Fragen kostet nichts, Versuch ist es wert.Zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit muss zunächst der Motor auf Betriebstemperatur gebracht werden. Treten nun Geräusche im Ventiltrieb auf, sollte die Zylinderkopfhaube ausgebaut und das Ventil entlastet werden. Der Hydrostößel wird mit einem geeigneten Keil herunter gedrückt um mit der Fühlerlehre das Spiel zwischen dem Stößel und der Nockenwelle zu messen. Wenn der Stößel das Ventilspiel von einem Millimeter überschreitet, ist ein Austausch erforderlich und unbedingt zu empfehlen
L O I F T !
1,8 Turbo 20V
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1,8 Turbo
Also am Besten mal beim Händler nachfragen was der meint?
- phili53
- Modelljahr: 2003
Ich würde an deiner Stelle erstmal ein bisschen googlen, das hilft meistens schon was. Wenn du es nicht weg kriegst, dann fahr einfach mal beim
vorbei und frag ganz nett, ob sich ein Mitarbeiter das mal anhören-/gucken, whatever, könnte
L O I F T !
1,8 Turbo 20V
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1,8 Turbo
Okay Besten Dank für die schnelle Auskunft
