Reparatur der Soundanlage
Benni1895
Motor: 1,9 TDI
Beitrag von Benni1895 »
Hallo an alle!
Ich habe folgendes Problem:
Aus der Box an der Fahrerseite meines Octavias kommt bei leiserer Lautstärke (etwa Stufe 10-11 und drunter) entweder Kratzen oder garkein Ton mehr. Stell ich die Lautstärke höher, funktioniert die Box eine gewisse Zeit "normal", bis sie wieder Aussetzer hat.
Als Laie habe ich mir zwei simple Erklärungen bereitgelegt:
1. Es gibt einfach einen Wackelkontakt, da hinund wieder die Töne auch bei niedriger Lautstärke immernoch hinauskommen.
2. Die Membran ist kaputt, bzw. hat Probleme mit gewissen Tönen und Frequenzen.
Meine Frage wäre also: Wo kann ich meine Soundanlage reparieren lassen? Mein Leib-Autohelfer kontne mir nicht weiterhelfen, weil er solche Probleme nicht lösen kann. Gibt es bestimmte Art von Mechanikern, die mir da helfen können?
Für Hilfe wäre ich dankbar! (höre nämlich mit Vorliebe Musik, aber wenn die Balance nicht stimmig ist, da von rechts mehr kommt als von links, ist das Musikerlebnis schon getrübt)
Re: Reparatur der Soundanlage
ich brauche mehr Details!
Benni1895
Motor: 1,9 TDI
Details in welcher Form?
Da ich technisch absolut unversiert bin, kann ich leider nur das beschreiben, was meine Ohren wahrnehmen :)
Es hört sich aus der einen Box so an wie bei Kopfhörern, die einen Kabelbruch haben.
als Laie wenigstens die Details, welche Geräte (Radio/Navi) verbaut sind, ob ein Soundsystem (12 Lautsprecher + Zusatzverstärker) verbaut ist, ob der Fehler beim Radiohören und/oder bei CD auftritt.......
Meine Glaskugel ist nämlich immer noch in den Sommerferien. ;)
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
Benni1895 hat geschrieben:Aus der Box an der Fahrerseite
Hast Du etwa zwei Subwoofer verbaut?
Benni1895
Motor: 1,9 TDI
Asooo.
Ich habe gar nichts verbaut. Ich fahre die Standard Octavia II Limousine (1.9 TDI) von 2004. Was da für ein System verbaut ist, weiß ich nicht.
Das Problem tritt sowohl beim Radiohören, als auch beim CD hören auf.
Benni1895 hat geschrieben:Was da für ein System verbaut ist, weiß ich nicht.
Du kannst also nicht mal lesen, wie das Gerät heißt, dass verbaut ist?! *koppkratz*
Also bevor ich jetzt noch mehr Fragen stelle, um mir dann vorwerfen zu lassen, ich wäre unfreundlich und/oder arrogant, bin ich dann mal weg......... 8)
haemm1
Baujahr: 2013
Motor: 1,8 TSI
Beitrag von haemm1 »
Wenn Soundsystem verbaut ist, steht in der Mitte der Türverkleidung die Aufschrift "Soundsystem". Steht das dran oder nicht?
Und dann wär noch interessant welcher der Lautsprecher Probleme macht. Hochtöner? Tieftöner?
Biete VCDS Unterstützung im Raum Augsburg Süd
