codierung vom regen-licht-sensor?
brauch mal bitte die Codierung vom rls.
Habe den bei mir serie verbaut, leider geht die automatiklicht-Funktion nicht.
Vielleicht kann ja mal jemand unter Codierung rein schauen und Codierung ablesen.
Vielen dank schon mal für jede Hilfe.
- insideR
- Violaolist
Re: codierung vom regen-licht-sensor?
Was genau geht denn nicht? Dämmerung? Regen?
Welches MJ?
Welches MJ?
Ist ein rs mj 08. Nur automatiklicht ist ohne Funktion, wischer-Automatik funktioniert.
- insideR
- Violaolist
Das sind ja auch verschiedene Sensoren.
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 13000
RS TFSI DSG in Race Blau - Supreme RS Leder,AHK, Dachreling Silber, Amundsen+ , FSE, Glasschiebedach, Parksensoren v+h, Soundsystem,Sunset, STH, KW Street Comfort
- insideR
- Violaolist
Püh, da muß man sich ja anmelden.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@roadrunner81
Hast du an der Codierung herumgespielt?
Von alleine ändert die sich ja nicht.
Wenn die Funktion ohne Eingriff in die Codierung nicht mehr geht, liegt es eher am Ausfall des Sensors.
Welche Funktion vermisst du denn?
Das Einschalten bei Dämmerung oder bei Regen oder bei Tempo über 140km/h?
Ja genau, Licht schaltet nicht mehr ein bei automatikstellung.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@roadrunner81
Du hast die Details meiner (vielen) Fragen nicht richtig verstanden.
Für die Funktionen:
- Licht an bei Dämmerung
- Licht an bei Regen
- Licht an bei Tempo 140km/h
gibt es nämlich unterschiedliche Codes.
Deshalb wäre es interessant, ob wenigstens eine der Funktionen noch gegeben ist.
Sollten alle gestört sein u. du nicht in der Codierung manipuliert hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Sensor defekt ist.
Für die Funktionen:
Licht schaltet gar nicht ein, egal wann oder wie. Hab dann gestern mal Probe halber Codierung aus nem 3c Passat mj 2012 ausgelesen, damit gehts. Weiss aber nicht ob die Codierung 100% passt. Da der Passat wesentlich mehr ausstattung hatte, Lane assist etc.
