Webasto Standheizung HILFE!
Schuetze
- Motor: 2.0 Benzin
- Kilometerstand: 60000
ich bin neu hier.
Nachdem ich seit kurzem einen Skoda Octavia besitze, muss in den natürlich auch meine Standheizung Webasto Thermo Top E eingebaut werden.
Ich habe die Standheizung schon mal in einem anderem Auto drin gehabt.
Jetzt bräuchte ich für den Octavia die Autospezifische Einbauanleitung von Webasto!
Könnte die mir jemand zukomme lassen?
gruß
Schuetze
ich bin neu hier.
gruß
Schuetze
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Webasto Standheizung HILFE!
hast du schon mal bei Webasto angefragt?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Bitteschön.
- Octavia-2000-2004-1-6-1-8-1-9-2-0-b-d-D.pdf
- (1.88 MiB) 1206-mal heruntergeladen
Schuetze
- Motor: 2.0 Benzin
Cool, Vielen Dank!
Schuetze
- Motor: 2.0 Benzin
Bevor ich jetzt mit dem Einbau beginnen kann, hab ich noch eine Frage.
Und zwar ist die Standheizung mit drei Schrauben befestigt. Das sind keine Metrischen sondern Selbstschneidende Schrauben, nachdem die Standheizung schon mal verbaut wurde, muss ich diese Schrauben lösen, da ja ein andere Halter hinkommt. Greifen diese Schrauben dann nochmal wenn man sie zum zweiten mal einschraubt? oder muss man dann etwas dickere nehmen?
- extrapurifier
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1.9 TDI
Auch selbstschneidende Schrauben sind metrische Schrauben!Schuetze hat geschrieben:... Das sind keine Metrischen sondern Selbstschneidende Schrauben ...
Wie jetzt? Du baust die Heizung aus einem alten Auto aus und in ein neues Auto ein. Oder baust du die Heizung aus einem auto aus und in das selbe wieder ein?Schuetze hat geschrieben:... nachdem die Standheizung schon mal verbaut wurde, muss ich diese Schrauben lösen, da ja ein andere Halter hinkommt. Greifen diese Schrauben dann nochmal wenn man sie zum zweiten mal einschraubt? oder muss man dann etwas dickere nehmen?
2012er Volkswagen Sharan Highline BMT TDI 2,0 DSG + Schnick Schnack
2006er Skoda Octavia Elegance Combi 1,9 TDI PD + Schnick Schnack
- extrapurifier
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1.9 TDI
Gibts die auch für BJ 2006?L.E. Octi hat geschrieben:Bitteschön.
Hast Du ein Glück das ich nicht nachtragend bin.
- Octavia_2004_1.9_2.0_d_D[1].pdf
- (2.97 MiB) 653-mal heruntergeladen
- extrapurifier
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1.9 TDI
Ich bins auch nicht!L.E. Octi hat geschrieben:Hast Du ein Glück das ich nicht nachtragend bin.
- Fable
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 135000
- Spritmonitor-ID: 537908
Ich denk mal er wird inzwischen die Heizung drin haben. Aber man kann auch problemlos die Anleitung für den Golf4 nehmen. Selbst die fahrzeugspezifischen Einbausätze sind da identisch genau so wie der Einbauort.
Jedes Werkzeug, das man während einer Reparatur fallen läßt, rollt unter den Wagen und bleibt unter dessen geographischen Mittelpunkt liegen.
