Fragen zu meinem LED TFL und Servolenkung
Martinoo
Beitrag von Martinoo »
Ahoi,
kaum stolzer Scout Fahrer und schon habe ich zwei Fragen (hab die SuFu bemüht aber nichts gefunden):
Kann der Freundliche mein LED-TFL so einstellen, dass es auch anbleibt wenn das Abblendlicht aktiv wird? Ist nicht lebenswichtig, wäre aber nett.
Und kann der Freundliche die Servolenkung etwas leichtgänger einstellen oder ist dies technisch gar nicht machbar?
Schon mal vorab 1000Dank.
Martinoo
Re: Fragen zu meinem LED TFL und Servolenkung
Beides darf er nicht.
Martinoo
Danke! Geht auch ohne die Änderungen....
Senti
Motor: V6
Kilometerstand: 100000
Beitrag von Senti »
Nur komisch, dann man viele Autos mit gleichzeitigem TFL und AbL sieht..
Senti
Dickschiff SC VFL
Nicht komisch, sondern seltsam. Es ist ja nicht zum Lachen.
Deine Aussage und die meinige schließen sich jedoch nicht aus.
Senti
Motor: V6
Beitrag von Senti »
Schon klar, will sagen: Ob die Rennleitung dann schläft?
Senti
Dickschiff SC VFL
Martinoo
Bei vielen Autos mit dem Stern scheint es Standard zu sein. Hier in meiner Gegend fahren alle neuen Autos so rum, da wird ja nicht jeder einen deal mit der werkstatt gemacht haben. :)
BlaSh
Motor: 1.9TDI (BXE)
Kilometerstand: 120000
Spritmonitor-ID: 389127
Beitrag von BlaSh »
Senti hat geschrieben:Nur komisch, dann man viele Autos mit gleichzeitigem TFL und AbL sieht..
Bei diesen wird das TFL dann gedimmt und übernimmt die Funktion des Standlichtes. Die Fahrzeuge sind natürlich dafür so zugelassen. Beim FL RS ist es doch auch so.
agneva
Modelljahr: 2011
Motor: CEGA
Kilometerstand: 67000
Spritmonitor-ID: 456021
Beitrag von agneva »
..gibt auch Fahrzeuge mit dem Stern die ab Werk ein TFL haben das nicht gedimmt wird, egal ob Abblendlicht oder Standlicht :x
Allerdings lässt die neuste Fassung der ECE-R48 da Spielraum: http://www.bmvbs.de/cae/servlet/content ... fz-pdf.pdf
ich habs nicht ganz verstanden ob TFL+Standlicht/Abblendlicht i.O. ist, werde aus dem Text nicht ganz schlau.
Im Fachbuch für Lichttechnische Einrichtungen heißt es:
wenn Tagfahrleuchte eingeschaltet ist, dürfen Begrenzungsleuchte,
Schlussleuchte und Beleuchtungseinrichtung
für das hintere Kennzeichen nicht eingeschaltet
sein (Anbau nach ECE-R 48 Änderungsserie 03: auch mit
Begrenzungsleuchte, Schlussleuchte und Kennzeichenleuchte
möglich
BlaSh hat geschrieben:
Nicht die Fahrzeuge sind dafür zugelassen, sondern die Leuchteinheit/Lichtmodul. Prüfzeichen "RL" für Tagfahrlich und Prüfzeichen "A" für Begrenzungslicht! Ohne "A" entsprechend keine Zulassung als gedimmtes Standlicht. Lässt sich auch nachrüsten.
außerdem muss für die A-Zulassung eine Mindestanbauhöhe von UK 35cm über NN eingehalten werden. Die LED-TFL beim RS tun das, die TFL beim "normalen" Octi und beim Fabia nicht. Die haben nur die für TFL erforderlichen 25cm. :wink:
