Steuergerät vom KI defekt?
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Hallo Leute,
ich habe zur Abwechslung auch mal wieder eine kleine Frage...
Seit kurzem blinkt sporadisch in meinem Kombiinstrument an der Stelle, wo normalerweise der KM-Stand dargestellt wird, ein freundliches "ERROR" :
Dieses ERROR erscheint bei jedem Start und verschwindet so nach ca. 2-3 km Fahrtstrecke wieder und der Kilometerstand wird dann auch korrekt angezeigt. Neuerdings kommt dieses ERROR auch während der Fahrt nochmals wieder, es ertönt dann das "Ping", wie es auch z.B. bei der Temperaturwarnung kommt. NAch 2-3 km ist das ERROR dann wieder weg.
Ich war gestern in der Werkstatt zum obligatorischen Lichttest und man las in diesem Zug gleich mal den Fehlerspeicher aus. Dort stand dann "Steuergerät KI defekt". Es ließ sich also nix resetten. Auf die Frage des Monteurs, ob es repariert werden solle, verneinte ich erstmal verdutzt.
Nun meine Fragen an euch Cracks:
- da mich der KM-Stand meines Autos wenig interessiert, stört mich das ERROR auch nicht weiter.
Hat dies aber eventuell Einfluss auf die Wegfahrsperre oder ähnliches? Oder habe ich da nichts weiter zu befürchten?
- wie teuer schätzt ihr eine eventuelle Reparatur?
Vielen Dank für eure Antworten
Re: Steuergerät vom KI defekt?
Moin Ex-Chef, :lol:
uiiiiiii, das sieht nach einem Speicherfehler (EEPROM) im KI aus.
Entweder tauschen (um die 1000 EUs) oder reparieren lassen.
Du kannst auch erstmal so weiter fahren. Bei diesem Fehler kann es sein, dass einige Anzeigen irgendwann nicht mehr richtig funktionieren oder dass die Berechnung des Serviceintervalls nicht mehr stimmt.
Was "lebenswichtiges" ist i.d.R. nicht betroffen.
Axso: Gaaanz eventuell kann ein Flashen des KI den Fehler beheben.
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Hi TorstenW,
danke erstmal für deine Antwort :P
Ich werde dann wohl einfach mal so weiterfahren und schauen, ob was passiert...
LG,
Andi
occi
Motor: 162 kW 220 PS
Beitrag von occi »
TorstenW hat geschrieben:Moin Ex-Chef, :lol:
etwas Lebenswichtiges ist nicht betroffen ausser wenn das ROM weiterspinnt findet keine Kommunikation mit anderen Steuergeräten
wie zb. der Wegfahrsperre oder Motorsteuergerät statt.
Ich habe es jetzt bei einen A3 erlebt der hat auch ein Problem mit dem ROM, es findet nichts mehr statt und lässt sich nur beheben
wenn der Wagen kurzzeitig stromlos gemacht wird ,dann ist alles wieder ok bis zum nächsten Ausfall. :motz:
Ach so 1000 Euronen ist ein wenig hoch gegriffen für das komplette Instrument, dürften um die 450 € liegen.
Leg dich nicht mit dem VRS an :-)
Ross Tech Hex-Can USB aktuelle Version
1999-2009 Octavia 1U SLX 1,8 125PS
2009-2015 Octavia 1Z RS 2,0 200PS
2015-akt. Octavia 5E RS 2,0 220PS
alles Limousinen
Nu mach mal Andy keine Angst!
Es kommt drauf an, welcher Teil des Speichers betroffen ist. Aktuell scheint der Fehler nur beim CRC-Test beim "Booten" aufzutreten. Das kann noch eine ganze Weile gut gehen. Steckt man halt nicht drin.
Aber einen Versuch mit dem Flashen würde ich trotzdem machen.
Chris80
Motor: 2.0FSI
Beitrag von Chris80 »
occi hat geschrieben:Ach so 1000 Euronen ist ein wenig hoch gegriffen für das komplette Instrument, dürften um die 450 € liegen.
Leider nein, hab vor kurzem beim :D nachgefragt weil die MFA nicht mehr funzte. Kostet sogar über 1000€!
Mein Auto mit Bildern
