Guten Abend allerseits
Ich habe das vordere Ablagefach mit einem Aschenbecher getauscht. Beim Aschenbechereinsatz hat es so ein kleines rechteckiges weissliches Platikglas. Meine Frage: Könnte man den Ascher beleuchten? Wenn ja,
wie geht das vonstatten?
Grüsse von
Grisli
NB: Habe vorher die Begrüssung vergessen.
Aschenbecherbeleuchtung
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 2,0l Benzin
- Kilometerstand: 122000
Re: Aschenbecherbeleuchtung
unter dem durchsichtigen Plastik sitzt eigentlich die Aschenbecherbeleuchtung.
gruss Andreas
gruss Andreas
- Motor: 1.4 DSG, Benzin
- Kilometerstand: 6200
Vielen Dank für die Antwort. Dann könnte es sein, dass ich beim herausziehen des Ablagefaches die Glühbirne gleich mit herausgezogen hätte. Es hat nämlich beim Aschenbechereinsatz von hinten so
etwas wie ein Einschubschacht für eine Glühbirne (oder LED)
Grüsse von
Grisli
Grüsse von
Grisli
Zuletzt geändert von mojo73 am 5. November 2012 00:07, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
- Takero
- Motor: 1.6l Greenline
- Spritmonitor-ID: 418909
Hallo . .
diese frage habe ich mir auch schon gestellt. Ich habe die Nichtraucher-Version. Bei mir ist auch das weiße Plastik vorhanden, aber leuchten tut dort von Anfang an nichts. Ich habe es aber auch noch nicht abgebaut um zu schauen ob dahinter was ist. Meiner ist Baujahr 2010. Bisher hat es mich wenig gestört, aber ab und an wäre es doch klasse wenn dort licht wär.
Seit April 2014: Octavia RS TDI // DSG // ACC // BlackPacket // Standheizung // Traveler
Octavia Combi 1.6 TDI CR DPF GreenLine
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Hallo Snow-WhiteSnow-White hat geschrieben:Ascher Licht. Ablage kein Licht. Isso.
Da ich einen Nichtraucher-Skoda gekauft habe und dann selber einen Ascher eingebaut habe, ist da also kein Licht vorhanden.
Könnte man das Licht ohne grossen Aufwand noch nachträglich einbauen? Als Raucher fände ich es nötig, dass der Ascher beleuchtet ist, da er sowieso an einem eher ungünstigen Ort plaziert ist.
Grüsse aus der Schweiz von
Grisli
