Zigarettenanzünder heizt nicht
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Beitrag von Tiesto »
habe bei mir leider festgestellt, dass mein Zigarettenanzünder nicht funktoniert.
Also konkret heisst das ,er heizt nicht!
Strom kommt an, da ich z.B. mein Handy laden kann.
Ich kann jedoch keine Zigarette anzünden auch wenn ich Nichtraucher bin :-)
Kennt das einer?
Octavia 1.4 TSI Elegance ...
Re: Zigarettenanzünder heizt nicht
Nö, noch nicht. Aber dann isser halt kaputt. :roll:
Was ist jetzt Dein Problem? *koppkratz*
@Tiesto, Du hast aber schon mal den Knopf des Zigi Anzünders gedrückt, während er in der Steckdose drin steckt?!
Was passiert da?
Wenn Strom anliegt da DU ja Dein Handy laden kannst, Du den Knopf gedrückt hast und er trotzdem nicht funktioniert, dann 12 € beim Händler für den Zigieinsatz ausgeben und gegen den defekten tauschen. Bei Ebay und Co sicher noch 3-4 Euro preiswerter.
4X4octi
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von 4X4octi »
Also auch wenns nicht das selbe problem ist, hänge ich mich hier trotzdem kurz dran.
Bei mir springt der Anzünder immer in den Beifahrerfußraum, wenn ich ihn gedrückt habe. Ist das normal,dass der ein wenig springt? Nicht dass ich mir einen neuen besorge und bei dem das selbe ist?
Sockenralf
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 240000
Beitrag von Sockenralf »
ich kenne kein Auto, in welchem der Anzünder rausspringt (also aus seiner "Parkposition").
Schau ihn mal genau an, da ist bestimmt ein Federchen, ein kleiner Blechstreifen o. Ä., den man ein wenig "tunen" kann (damit er strenger rein- und rausflutscht)
MfG
Osch
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI CR, 140 PS
Kilometerstand: 105000
Beitrag von Osch »
Bei meinem alten Octi fing der Ziggianzünder nach ein paar Jahren auch das Hüpfen an.
Er sprang auch immer in Richtung Beifahrerfußraum :o
Viele Grüße
Osch
4X4octi
Spritmonitor-ID: 6
Ok werd mir das mal anschauen und ansonsten einfach nen neuen bestellen, nicht dass ich mal im Auto abbrenne :(
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Am Zünder liegt es nicht.
Das Problem ist, dass der Zünder nicht einrastet.
Hab mal den Zünder eines Freundes genommen und das selbe Problem gehabt. Im Gegenzug hat mein Zünder bei meinem Freud gefunzt.
Somit war klar das es nicht am Zünder sondern an dem "eingebauten Gegenstück" liegt.
Als ich den Zünder per Hand gedrückt und gehalten habe wurde er auch warm.
Ich hab also die Bleche im "eingebauten Gegenstück" ein wenig nach innen gebogen in der Hoffnung, dass ich das Problem gefunden hab.
Nun hatte ich das Problem, dass der Zünder gar nicht mehr rausspringt.
Zu weit gebogen hab ich sie eigentlich nicht.
Ein Freund hatte bei seinem Fabia das selbe Problem.
Tiesto hat geschrieben:Zu weit gebogen hab ich sie eigentlich nicht.
Eigentlich...aber vlt. doch.
Wenn der Einsatz vor der Biegeaktion gar nicht einrastete, nach der Biegaktion nicht mehr rausspringt..liegt die Vermutung nahe. Noch mal bisschen nachdrücken. Wenn das alles nicht hilft, brauchst Du eine neue Steckdose. Kostet 6,50 €. Das schwierigste wird der Aus und Einbau. Klick. Ob das lohnt musst Du entscheiden. Ich würde mir da lieber ein 50 Cent Feuerzeug ins Auto legen, falls sich mal jemand eine Zigarette anzünden will.
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Kannst Du das Handy noch laden? Wenn ja, ist doch alles i.O., da ja Nichtraucher.
Man kann sich auch Probleme machen. Im übrigen habe ich als Raucher noch nie den Anzünder verwendet und auch nie verstanden, wozu so ein Teil notwendig sein sollte.
...die Embleme bleiben dran.
