schlüssel funktioniert nur halb.
familiewensing
- Modelljahr: 2006
- Kilometerstand: 99999
Hallo, ich habe mal eine Frage zum Schlüssel.
Wir haben seid 2 Tagen etwa ein Problem mit dem 2.Schlüssel er schließt das Fahrzeug zwar ab über die FFB aber nicht auf.
Fahren kann man ganz normal damit.
Was kann das denn sein?
Gruß aus dem Sauerland
philipph_
- Motor: BFQ 1.6 75kW Benzin
- Kilometerstand: 70000
- Spritmonitor-ID: 536350
Re: schlüssel funktioniert nur halb.
Ist beim Druck auf das Öffnen-Symbol das Klackgeräusch zu hören? Ansonsten könnte es einfach sein, dass das Kontaktplättchen des Öffner-Kontaktes nicht mehr die richtige konvexe Form hat. So war es zumindest bei mir, habs aber wieder halbwegs hingebogen.
Wenn das Klackgeräusch noch da ist, wirds wohl der Taster selber sein, gebrochene Lötstelle oder ähnliches.
karsten281
Wir hatten vor zwei Jahren das gleiche Symptom und haben die Batterie (im Schlüssel!) gewechselt. Ob es wirklich an der Batterie lag (wieso sollte Schließen möglich sein, Öffnen aber nicht?) oder an oben erwähnten Kontaktproblemen, sei dahingestellt. Viel Erfolg!
familiewensing
- Modelljahr: 2006
Das klack Geräusch ist zu hören.
an der Batterie kann es denke nicht liegen oder? denn abschließen geht ja nur nicht auf.
Handbuch lesen. Stichwort Schlüssel synchronisieren.
Oder eventuell diese Variante.
Probier mal und berichte.Synchronisation der Fernbedienung
Lässt sich das Fahrzeug beim Betätigen der Fernbedienung nicht entriegeln, dann
ist es möglich, dass der Code von Schlüssel und Steuergerät im Fahrzeug nicht
mehr übereinstimmt. Dazu kann es kommen, wenn die Tasten des Funkschlüssels
mehrmals außerhalb des Wirkungsbereiches der Anlage betätigt oder die Batterie
der Fernbedienung ausgewechselt wurden.
Deshalb ist es notwendig, den Code wie folgt zu synchronisieren:
• Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung.
• nach dem Drücken der Taste ist innerhalb von 1 Minute die Tür mit dem
Schlüssel zu entriegeln.
L.E. Octi hat geschrieben:Schlüssel neu anlernen / synchronisieren ist das Stichwort. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe geht das so. Mit dem anderen Schlüssel das Fahrzeug öffnen. Dann mit dem Schlüssel der nicht geht eine Funktion ausführen (Öffnungs oder Schließtaste drücken). Dann mit diesem Schlüssel im Türschloss noch mal die Tür aufschließen. Danach sollten die Fenterscheiben hoch und runterfahren und das Teil ist angelernt. Müsste auch in der Bedienungsanleitung stehen.
Lakeside
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
- Motor: ASV DPF
- Kilometerstand: 200
- Spritmonitor-ID: 146073
Ersteres habe ich nach Anleitung versucht, das funktioniert aber leider nicht. Und mit dem anderen Schlüssel leider auch nicht... Hat jemand Ideen?
Combi Elegance 1,9 TdI 81 kW, MJ 2002
Real cowboys ride on paragraphs!
Lakeside
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
- Motor: ASV DPF
Hat niemand eine Idee?
