Tankdeckel federt immer wieder auf
030_Octavia
Beitrag von 030_Octavia »
Hallo Leute,
an meinem O2 habe ich das Problem, das sich der Tankdeckel nur schwer schließen lässt. Der federt immer wieder raus ohne einzurasten. Erst beim Xten Versuch gelingt das schließen. Das kann doch wohl kaum normal sein?
Gruß Bruno
thund3rbird
Motor: 2.0 CR TDI
Kilometerstand: 51000
Re: Tankdeckel federt immer wieder auf
Beitrag von thund3rbird »
Hallo Bruno,
Baujahr 2012? Ab zum :D und richten lassen. Hast doch Garantie.
Grüße aus dem Allgäu
Scout TDI Modelljahr 2012 black magic - Leder - MuFu - Xenon - Agrarhaken - und noch dies und das
Im Winter mit 225 - 55 - 16 unterwegs
030_Octavia
Garantie ist klar, hätte ja sein können, das es einen Trick gibt. Etwas wie "2 Sekunden drauf drücken und dann rastet der ein" oder ähnliches. Aber wenn ihr auch nur einmal draufdrückt und euer dann geschlossen bleibt, stimmt was nicht.
Gruß Bruno
iamit
Motor: 1,4l TSI 90 KW
Beitrag von iamit »
Gibt keinen Trick. So was in der Art hatte meiner, als ich ihn neu bekommen habe. Freundlicher hat ein Ersatzteil bestellt und es in Ordnung gebracht.
1,4 l TSI Impulse Edition, Brunello-Rot, innen Onyx-Schwarz, Bergfahrassistent, Mittelarmlehne hi., Parksensoren vo.+hi., EZ Jan. 2011. Konsequenter E10-Verweigerer!
AlfT
Modelljahr: 2013
Motor: CDAA
Kilometerstand: 7000
Beitrag von AlfT »
Nur um das als Fehler auszuschliessen - Dir ist schon bewusst, dass Du den Deckel nur einrasten kannst, wenn die Türen nicht verriegelt sind?
Ist mir beim ersten Tanken passiert - gewohnheitsmässig wie beim 1U ausgestiegen und die Türen verriegelt, und mich dann gewundert, dass der Deckel nicht zuhalten wollte...
bis 04/09 1U 1.9 TDI 81 KW - abgewrackt mit 364000 km
bis 09/12 1U 1.6 75 KW
ab 09/12 1Z Limo 1.8 118 KW
030_Octavia
Ich war beim Freundlichen. Er wollte mir auch erst nicht glauben und mir weismachen, das muss genau so. Hat dann aber schnell festgestellt, das was nicht stimmt. Von 10 Versuchen rastete der Deckel bei unverschlossenenem Wagen 1mal ein. Nachdem er mit seiner Diagnose (inklusive teilweiser Demontage) auf dem Parkplatz fertig war, ging gar nichts mehr. Also ab in die Werkstatt und 1 1/2 Stunden später habe ich den Wagen (immer noch defekt) zurückbekommen, Ersatzteil wird bestellt.
Gruß Bruno
iamit
Beitrag von iamit »
Mach dich mit dem Gedanken vertraut, dass die Reparatur länger dauert. Also ich konnte darauf nicht warten, sondern musste den Octi in der Werkstatt lassen.
derdancer
Modelljahr: 2010
Motor: Diesel
Kilometerstand: 122000
Beitrag von derdancer »
bei mir geht der Tankdeckel in der Waschanlage beim Fönen immer auf und zu, auch wenn ich das Auto von innen verriegel. Hab echt Sorge, dass der mal irgendwann abbricht. Der Freundliche bestreitet, dass ein solches Problem geben kann.
Ciao
Guido
bei einem 2005er ist das so. Da wird die Tankklappe nur verriegelt, wenn das Fahrzeug mittels FFB oder Schlüssel (also von außen) verschlossen wird.
Cardriver
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 103KW
Spritmonitor-ID: 502788
Beitrag von Cardriver »
Und bei neueren?
12-** SCOUT Combi 103 KW TDI MJ 12
08-12 V/RS Combi 125 KW TDI
