die Tage hab ich eine der zwei Düsenaufsätze meiner Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) fahrerseitig verloren. Also nur die letzte kleine Kappe, die den Wasseraustritt verjüngt und einstellbar ist. Nun fährt der Hubzylinder mangels Druck nicht mehr raus, auf der Beifahrerseite dafür mit erhöhtem Druck.
Bei Skoda und VW gibts nur den kompletten Hubzylinder als Ersatz, aber 43,-€ für ein 15ct-Teil ist mir bissl üppig...
Und Vertragshändler horten keine Gebrauchtteile, was bei einem Frontschaden sicher übrig wäre.
Mit welcher Baureihe könnten die Düsen identisch bei VW sein?? Eine der Düsen könnte ich abdecken, so das der Zylinder wieder rausfährt. Hat jemand eine Idee?
Gibts irgendwo einen Teilespezi der so was gebraucht rumliegen haben könnte?
Danke.
