Einbauanleitung Zemex V3 fürs Stream-Radio
Darek_SG
Motor: 2.0 TDI , 140 PS
Kilometerstand: 113000
Beitrag von Darek_SG »
Hallo Leute,
hab die Suche benutzt, aber leider für meinen Fall nichts passendes gefunden.
Da ich ein Stream ohne MP3 habe, habe ich mir ein ZEMEX V3 neu bei Amazon gekauft.
Beschrieben wurde es, dass es plug&play funktioniert.
Es war original verpackt und ohne beschädigung.
Jedoch war keine Einbauanleitung mitgeliefert.
Hatte es dann normal an der Wechsleranschluss angeschlossen.
Nur es passiert nichts!!
Kann es sein, daß ich dort paar Kabel umstecken muss?!
Da ich ja nichtmal die Kabel zuordnen kann, da ich ja keine Einbauanleitung habe :evil: , weiss ich halt nichtmal, welche ich umstecken muss.
Hat da jemand Erfahrung mit nem Zemex gemacht und könnte mir da weiterhelfen?!
Ich danke schonmal im Vorraus!!
Re: Einbauanleitung Zemex V3 fürs Stream-Radio
da ich zu faul bin zum Suchen; was ist ein Zemex?
Unabhängig davon, wenn es am Wechsleranschluss steckt, braucht es eine Masse. Ist da ein separater Draht dran gewesen und hast Du diesen an ein "richtiges Blech" (Masse) angeschlossen?
Wenn nicht, hast Du den Fehler gefunden. ;)
Darek_SG
Zemex ist ein Interface, welches am CD-Wechsleranschluss angeschlossen wird.
Da ist ne schwarzes Kabel über und hatte an mehreren Stellen versucht Masse zu ziehen und leider ist nichts passiert. :-?
definiere: mehrere Stellen!
Du musst entweder ans "Blech" des Radios, die Schraube mittig hinter dem Radio oder einen der dicken braunen Drähte. Da ist jeweils Masse.
Eine Eselsbrücke.: Die Masse ist immer braun. :lol:
