OctaSE hat geschrieben:Hier mal die Antwort von Skoda:
Ihr SKODA Partner hat Recht: Sollten Sie Umcodierungen im Steuergerät vornehmen, greift die Herstellergarantie in dem Fall nicht, wenn ein Schaden ursächlich auf die Umcodierungen zurückzuführen ist.
Damit ist doch alles gesagt.
Folgendes hatte ich mir vorgestellt und auch so in der Anfrage geschrieben:
Coming home über Nebler
(STG09 Zentralelektrik > 07 Codierung > BCM-Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 17 > Byte 3 aktivieren)
Null Problemo!
Kaltdiagnose Kennzeichenbeleuchtung deaktivieren
(STG09 Zentralelektrik > 07 Codierung > BCM-Steuerung > Assistent für lange Codierug > Byte 23 > Bit 6 deaktivieren)
Nützt nix, weil die Warmdiagnose nicht zu deaktivieren ist und die Fehlermeldung (wenn LEDs verbaut) eben beim Einschalten des Lichts kommt.
Man kann aber (guck mal im LED-KZL-Fred) die KZL auf "ohne PCM" umcodieren, dann ist man das Problem los.
Notbremswarnblinken über Blinker
(STG09 Zentralelektrik > 07 Codierung > BCM-Steuerung > Assistent für lange Codierug > Byte 16 > Bit 2 aktivieren)
Null Problemo!
Einmaliges Rückfahrwischen bei eingelegtem Rückwärtsgang deaktivieren
(STG09 Zentralelektrik > 07 Codierung > BCM-Steuerung > Assistent für lange Codierug > Byte 21 > Bit 6 deaktivieren)
Null Problemo!
Inszenierung Tacho und Drehzahlmesser
(STG 17 Kombiinstrument > 10 Anpassung > "Inszenierung" auswählen > aktivieren)
Spielerei, aber machbar.......
Anzeige GRA im MaxiDOT
(STG17 Kombiinstrumet > 10 Anpassung > Kanal GRA-High-Anzeige auswählen)
Sollte machbar sein.
Wenn davon etwas nicht möglich ist,dann wird die (falsche) Codierung vom STG abgewiesen, bzw. der entsprechende Steuerkanal steht gar nicht erst zur Verfügung.
Meine Meinung: Dein
mag freundlich sein, aber besonders blickig ist er nicht, wenn er sich mit so einer Ausrede aus der Affäre ziehen will. Such Dir jemanden mit VCDS.
