Kofferraumdichtung und C Säule
marcelpohl
aufgrund Wassereinbruchs im Bereich der C Säule versuche ich
1. die Verkleidung der Säule zu demontieren und
2. die Kofferraumdichtung zu lösen
Kann man die Dichtung einfach abziehen ?
Wie bekomme ich die Verkleidung ab, ohne etwas zu beschädigen?
Vielen Dank für Hinweise
- reloop87
- Motor: RS
Re: Kofferraumdichtung und C Säule
Kofferaumdichtung kannst Du so abziehen!
Bei der C Säule musst Du glaub ich erst die Boxenablagen demonstieren und dann die unteren Muttern von der C Säule abschrauben.
Mach es am besten wenn es nicht allzu kalt draußen ist oder erwärm das Plaste ein bisschen und dann mit vieeeel Gefühl
marcelpohl
Vielen Dank
Ich habe schon gesucht aber keine Lösung gefunden. Bei meiner Limousine tropft Wasser die C Sâule runter auf den Kofferraumboden. Dies passiert, wenn der Wagen stand und es regnete. Ich habe schon die Bereiche der Scharniere abdichten lassen. Wasser über die Antenne und die Dachreeling laufen lassen führte zu keinem Wasser im Kofferraum. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Die Kofferraumdichtung sieht auch normal aus.
In den Bereich der C Sâule kann man hineinschauen, da erkenne ich auch wie Wasser durch den rechtsseitigen Spalt kommt. Es ist immer nur sehr wenig, zumindest das was unten ankommt und zu sehen ist.
Die Beiträge, die ich hier im Forum darüber gefunden habe, helfen mir nicht weiter.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Um wleches Fahrzeug handelt es sich eigentlich? Combi oder Limo?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
marcelpohl hat geschrieben:Bei meiner Limousine
- Octi_TDI
Ok, Asche über michL.E. Octi hat geschrieben:marcelpohl hat geschrieben:Bei meiner Limousine
- Winz
- Motor: 132KW 1.8T RS
- Kilometerstand: 104000
Guten Morgen
Ich habe das gleiche Problem bei meinem Octavia.
Habe schon die Gummi Teule auf der Fahrerseite erneuert wie meine Dachantenne.
Es ist zwar etwas besser geworden,aber immer wenn es stark Regnet, tropft es immer noch.
MfG
Winz
MfG
Winz
nen schwarzen oci rs erstzulassung 04.2002
und so bisschen was dran gemacht!:-))
Meine neuen Felgen(8x18Zoll) von OZ 35 Anniversary
marcelpohl
Leider erkenne ich kein System. Ich habe mich schon mit einem Eimer hingestellt und literweise gewässert. Es kam nirgends an, alles trocken.
Dann Regen und trotzdem trocken, dann wieder Regen mit Wasser. Es ist aber nicht wirklich viel. Ich bin mir nicht sicher ob das Wasser sein kann, was irgenwo kondensiert und dann die Säule runterlâft.
Beim Händler wurde der Himmel leicht gelöst und drunter gefasst, alles trocken. Eigentlich sollte damit Antenne und Reeling ausgeschlossen sein. Scharniere wurden auch behandelt und die Schraube von der, ich nenne sie mal Stange, die die Klappe führt, wurde auch mit Dichtungsband behandelt.
Ich weiss nicht weiter und beobachte.
marcelpohl
leider scheint ja fast keiner das problem zu kennen bzw. eine lösung hierzu. nach der letzten wäsche stellte ich fest, dass einige tropfen entlang der gummidichtung (innen) zu sehen waren. auch im spalt der dichtung war feuchtigkeit zu erkennen.
daraufhin habe ich mir die drei (oben, mitte und unten) löcher in der gummidichtung genauer angeschaut. drücken führte dazu, dass deutlich wasser herauskam. offensichtlich läuft wasser durch diese löcher in die dichtung. nun stelle ich mir die frage, ob es möglich ist, dass das wasser in das inner der dichtung läuft und von dort einen weg in den innenbereich der dichtung findet und schlussendlich in den kofferraum tropft.
irgendwie würde das passen. wasser von oben (antenne, scharniere, reeling) eigentlich ausgeschlossen. die lage der löcher würde zu runterlaufendem wasser auch passen. und zuletzt scheint es mir auch so, als ob nach regen einige zeit dauert, bis dass wasser innen ankommt.
ich habe die löcher erstmal provisorisch mit klebeband zugeklebt und warte nun auf regen. vielleicht kann ich ja den schon festgelegten termin beim freundlichen noch absagen.
Bezüglich Dichtung und Belche abdichten noch ein Hinweis. Und auch im O2 wurde von ähnlichem berichtet und Abhilfe geschaffen. Vlt. kannst Du das adaptieren.
