stoßleisten entfernen am 1u5
- Motor: 1.6, 102Ps
- Kilometerstand: 84000
hallo, kann mir einer von euch sagen wie man die stoßleisten an den türen entfernen kann ohne sie zu beschädigen um diese wieder zu verwenden??? will diese mit folie überziehen 8) vielen dank im voraus ....... Tino
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: stoßleisten entfernen am 1u5
Ich denke wenn du die Stossleisten abmontiertst, werden sie nicht mehr halten weil die sind geklebt. Also ich denke mal du wirst sie am Auto folieren müssen, oder neue kaufen und die zuerst folieren und dann rankleben.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
- citycruiser
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1.8 Turbo
- Kilometerstand: 111111
Genau so sieht es aus mal ganz abgesehen davon das sich die Stossleisten beim abziehen verbiegen werden - die können danach nicht mehr verwendet werden.
Gruß Kai
Gruß Kai
- reloop87
- Motor: RS
Würde versuchen sie vorher mit dem Heißluftföhn vorsichtig zu bearbeiten und dann mit einem weichen Plastikkeil "vorsichtig" runterhebeln.
Quasi an einer Ecke anfangen ,erhitzen,hebeln,erhitzen usw usw.
- Grisu512
Ich würde mir an deiner Stelle neue kaufen, die kosten glaub ich so um die 40€ und die dann Folieren und dann montieren. Mal ne andere Frage. Hällt die Folie überhaupt an den Plastikleisten???
- Motor: 1.6, 102Ps
Ja hält sehr gut...
Gruß Tino
Gruß Tino
- Motor: 1.6, 102Ps
ich stell nen foto rein wenn er soweit ist
- Motor: 1.6, 102Ps
mal noch ne frage
sind die stoßleisten an den türen nur geklebt oder auch geklickt ???
.....gruß tino
.....gruß tino
Geklebt. Steht doch auch schon im ersten Antwortposting. Und hättest Du übrigens ganz einfach per Suche rausgefunden, wenn Du die 3 Hinweise in dem orangefarbenen Kasten weiter oben anklickst und beherzigst. Genau wie die Schreibweise. Bitte umsetzen. Danke.
- thegrossa
- Motor: ASV - 1.9TDI 81kW
- Kilometerstand: 240000
Wie bereits erwähnt, sind die Zierleisten mit anständigem Klebeband über und unter der Sicke der Türhaut verklebt.
Zur Entfernung kann man sich sehr gut mit Angelsehne behelfen. Handschuhe tragen!
Die Leisten kann man getrost wegwerfen. Neue kauft man nicht einzeln, sondern als Set Seitenschutzleisten mit der Nummer KDA 300 001 für einen Bruchteil der Einzelpreise. Denn an den alten Leisten rumbiegen, sauber machen plus anständiges Klebeband wird weit teurer. Nerven schonen.
Den verbleibenden Rest des Klebebandes an der Tür rückt man mit einem Folienradierer zu Leibe. Vorher allen Dreck so gut wie möglich abwaschen. Das vermeidet Macken im Lack.
Viel Erfolg. Bild wird erwartet.
- folienradierer_2.jpg (54.47 KiB) 3017 mal betrachtet
- folienradierer_1.jpg (61.25 KiB) 2997 mal betrachtet
- seitenleisten_entfernen.jpg (50.47 KiB) 3014 mal betrachtet
Zuletzt geändert von thegrossa am 8. März 2013 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
MfG thegrossa
