Stecker mit Platine
Milongero
Motor: 1.6TDI CR 105PS
Kilometerstand: 27000
Spritmonitor-ID: 449611
Stecker mit Platine
Beitrag von Milongero »
Hallo, i
ich hab beim Radiotausch das Brillenfach im Amaturenbrett demontiert. Dabei muß man ja den Stecker von der Warnblinkanage abziehen. Hab ich auch gemacht. Nur später als ich wieder alles zusammenbauen wollte hing an dem Kabel für den Warnblinker noch ein weiteres Kabel mit einem Stopfen und Gummiring und einer kleinen Platine (kleiner Finger). kann mir einer sagen wo das wieder reingehört?
Grüße Lutz
spot
Motor: 1.4 TSI GreenTec
Kilometerstand: 42000
Spritmonitor-ID: 474245
Re: Stecker mit Platine
Beitrag von spot »
Vielleicht die Beleuchtung für die Lüftung?
Grüsse SPOT
Octavia Combi 1.4 TSI, Elegance Platin Grau, Silberne Dachreling, Emory Alcantara Black, Xenon, Amundsen Business Paket (MFL, rSAP BT, Gepäcknetz, Sunset, Amundsen+), Var Ladeboden
Milongero
Ne leuchten tut da nix.
Wegen dem Gummiring glaub ich kommt der in einen Belüftungskanal.
Ich glaub das ist eher ein Sensor von der Klimaanlage (Temperatur etc.)
Ist doch bestimmt der Sonnensensor für die Clima, der mittig oben auf dem Armaturenbrett sitzt. Klick
Edit: War der falsche Link. Nun ist es der richtige.
Könnte sich aber auch um den Luftgütesensor handeln. Der sitzt im Luftkanal.
Milongero
Das Kabel am Sensor ist glaub ich zu kurz für den Sonnensensor. Es ist nicht länger als das der Warnblinkanlage
Habe bisschen in den Unterlagen gestöbert. Es handelt sich nach Deiner Beschreibung um einen der beiden Ausströmtemperaturgeber der mittleren Luftdüsen. Da gibt es jeweils einen für die linke und rechte Seite. In den Reparaturdaten steht drin, das zum Wechsel das Armaturenbrett ausgebaut werden muss. Also, das ABlagefach noch mal vorsichtig ausbauen und versuchen zu ertasten wo der andere Sensor sitzt, Vlt. kannst Du dann mit bisschen Gefummel den losen Sensor wieder einsetzen.
Aber der muss Imho schon lose gewesen sein. Denn zum Ausbau muss der um 90° gedreht werden.
Milongero
Jupp so sieht der Stecker aus. Toll ich bedanke mich. Super Hilfe hier im Forum.
Klasse; werds am WE wieder instand setzen.
Grüße Lutz
P.S. DAB ist der Hammer
