3. Bremsleuchte
RP-LU-23
Motor: 1896ccm 77kw 104PS
Kilometerstand: 70000
3. Bremsleuchte
Beitrag von RP-LU-23 »
Hallo Leute. Meine Werkstatt hat bemerkt, dass die 3. Bremsleuchte nicht funktionert. Ersatzteile hätten sie nicht. Nun stehe ich auf dem Schlach :-? Im Internet finde ich auch keine.... muss die Leuchte komplett ausgetauscht werden, oder kann man auch dieLämpchen ersetzen ? :roll: Ich freue mich auf konstruktive Antworten :wink:
Re: 3. Bremsleuchte
Konstruktive Antworten. OK.
Die Lämpchen sind LED und könn(t)en mit Lötkenntnissen etc. getauscht werden. Aber die Bremsleuchte öffnen und dann wieder verschließen steht auf einem anderen Blatt.
Die Bremsleuchten gehen gern defekt weil Wasser eintritt. Materialfehler. Betrifft den Combi. Keine Ahnung was Du hast. Steht weder in Deinem Profil, noch geht es aus der Frage hervor.
Wenn die Werkstatt nicht weiter weis oder Ersatzteile hat, sofort wechseln.
Es kann auch ein Kabelbruch oder anderweitiges Elektrikproblem sein.
Suche benutzen. Klick.
Konstruktiv genug?
kruemelson
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: RS 2.0 TDI
Octavia Combi,dritte Bremsleuchte leuchtet nur noch ab u. zu
Beitrag von kruemelson »
Servus Octavia-Freunde,
ich hoffe ich habe nicht irgendeinen Beitrag übersehen...
Aber die dritte Heckleuchte meines Octavia Combis funktioniert die meiste Zeit nicht.
Dementsprechend leuchtet innen die Warnlampe auf.
Das Phänomen scheint temperatur- und wetterunabhängig zu sein.
In der Betriebsanleitung konnte ich kein Wort darüber finden, vielleicht weiß hier einer von Euch Rat.
Evtl kann man irgendeine Steckverbindung, Sicherung oder sonst was prüfen...?
Für jede Hilfe dankbar!!!
Grüße, kruemelson
Zuletzt geändert von Chief am 20. September 2013 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift geändert
Chief
Kilometerstand: 144500
Re: Octavia Combi,dritte Heckleuchte leuchtet nur noch ab und zu
Beitrag von Chief »
Hallo und willkommen
Mir ist nicht bekannt, dass der Octavia eine dritte Heckleuchte hat. Kann die dritte Bremsleuchte (über der Heckklappe) gemeint sein?
kruemelson
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: RS 2.0 TDI
Hallo, ja danke,
die ist gemeint.
VG, kruemelson
Sockenralf
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 240000
Beitrag von Sockenralf »
wenn´s in der Heckklappe ist, wäre der Klassiker die Knickstelle Klappe <-> Karosse
MfG
Chief
Re: Octavia Combi,dritte Bremsleuchte leuchtet nur noch ab u. zu
Beitrag von Chief »
kruemelson...ich hab die Überschrift angepasst. Versuch doch mal über die Suche was zur Bremsleuchte zu finden. Ist bestimmt schon mal aufgetreten.
KlausK
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TSI
Beitrag von KlausK »
Ist eventuell Feuchtigkeit in der Bremsleuchte?
RS 5E TSI in stahl-grau, graue Nähte, Bolero, Sunset, Gemini, elektr. Heckklappe, Abbiegelicht, Sitzheizung hinten, Ablage plus
kruemelson
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: RS 2.0 TDI
Sockenralf hat geschrieben:wenn´s in der Heckklappe ist, wäre der Klassiker die Knickstelle Klappe <-> Karosse
ist es leider nicht...
KlausK hat geschrieben:Ist eventuell Feuchtigkeit in der Bremsleuchte?
nein, sieht trocken aus.
trotzdem schon mal danke!
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: 3. Bremsleuchte
Beitrag von neuhesse »
Zusammengeführt.
