CANTON Soundsystem
- Octavia-friend
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 6
CANTON Soundsystem
Hat jemand mal ein paar genauere Informationen bzw. eigene Meinung zu dem CANTON Soundsystem?
Capirex
- Motor: 1.6 TDI
Re: CANTON Soundsystem
Habe es schon Probegehört, Klang ist sehr klar und präzise. Bässe könnten für meinen Geschmack knackiger sein.
- knötterjocke
- Motor: 1,6/102Ps/Benziner
- micha_o
- Motor: 2,0 TDI, 150 PS, DSG
- Kilometerstand: 12222
Tach auch!
Habe beim
das System Probe gehört. Bei einer Lautstärke lässt sich der Klang sehr gut einstellen. Verändert man aber dann die Lautstärke, so stimmt das Verhältnis des Bass zum Rest der Lautsprecher nicht mehr.
Fazit für mich: Da ich relativ häufig wechselnde Lautstärken höre, kam für mich das Canton Soundsystem nicht in Frage. Ich hab es nicht bestellt.
Bin gespannt, ob Andere die gleiche Erfahrung gemacht haben.
Habe beim
Seit 11.10.13: O3 Combi 2,0 TDI DSG Greentec Elegance, Candy weiss, MJ 2014, Traveler, LED, Kessy, Sunset, Parksens. v+h ...
Früher: O2 FL Combi 1,6 TDI Greenline, Black-Magic-Perleffekt, MJ 2010
Noch früher: O1 Limousine, 75 PS Benziner, rot
skoda_syncro
seit ca. zwei Wochen habe ich meinen O3 Combi inkl. CANTON Soundsystem.
Meine Eindrücke dazu:
Ich bin insgesamt etwas enttäuscht, da ich schon (Hersteller-) "Soundsysteme" in anderen Fahrzeugen erlebt habe, die phantastisch waren (z.B. bei Volvo)
Die Basslautsprecher kommen recht schnell an ihre Grenzen (übersteuern dann)
Bei klaren, klassischen (z.B. Streicher-) Musikelemten knistern die Hochtöner, das ist etwas, was mich extrem nervt :motz:
Die erweiterten CANTON-Einstellungen sind , nunja, meiner Meinung nach mehr oder weniger unnötig
Der Subwoofer könnte mehr in die Tiefe gehen (wie der Name schon sagt...
Insgesamt ist der Klang nicht ganz schlecht, wenn man nicht allzu laut aufdreht, dann ist das schon OK. Ich hatte vorher übrigens einen O2 mit Bolero und ohne Soundsystem, das war nicht schlechter, der Bass in den Türen sogar besser.
Ach ja, Rock, Heavy Metal, Klassik, das ist die Musik, die ich so höre.
DR. Oktavius
- Motor: 2,0L TDI (103kW/BMM); DPF; DSG
- Kilometerstand: 283500
- Spritmonitor-ID: 721071
Danke für diesen Bericht. Damit kann man mal was anfangen!
Ob Canton da nochmal im Hintergrund ein paar Detailverbesserungen vornehmen wird?
Die haben schließlich einen guten Ruf zu verlieren...
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Spritmonitor-ID: 772192
Wo ist der denn verbaut?skoda_syncro hat geschrieben:Der Subwoofer könnte mehr in die Tiefe gehen
- SuperTux
- Motor: 2,0 TDI, 150PS
- Kilometerstand: 50000
Der Subwoofer ist im Kofferraum auf der Linken Seite verbaut, dafür fehlt hier die Ablagetasche mit dem Cargo Element.
Aber wahrscheinlich muss er aufs Dach, um inhaltlich auf der Höhe von tehrs Intellekt zu sein.
- ricco
- Motor: 2,0 TDI
- Spritmonitor-ID: 585345
Der Klang ist stark abhängig von der Audioquelle. Ältere mp3 finde ich nicht so doll, jedoch bei den m4a Dateien aus iTunes hört man einen klaren Unterschied.
Was ich erst spät bemerkt habe: Neben den normale Höhen/Tiefen-Einstellungen gibt es bei den Klangeinstellungen noch die Möglichkeit den Subwoofer zu regeln. Ich habe den jetzt auf 5, die Tiefen dafür auf -5 und bin sehr zufrieden.
Ansonsten stimmt es, das man je nach Eingang und Lautstärke nachjustiert.
Skoda Octavia 2,0 TDI Combi Elegance; DSG; Columbus; Canton; Alcantara...
