Fahrwerksvergleich O2 - O3
ups
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1.6 MPI,Benzin,75kW
- Kilometerstand: 260000
kann schon jemand was zum Fahrwerk des O3 sagen? Ist es immer noch so hoppelig wie beim O2?
kobold58
- Motor: 2,0 TDI 110 kW
- Kilometerstand: 92000
- Spritmonitor-ID: 642763
Re: Fahrwerksvergleich O2 - O3
Meiner Meinung nach ist das Fahrwerk nicht besser geworden. Erstmal ist der O3 genau so windanfällig wie mein alter TDI Baujahr 2003. Die Federung ist auch mehr schlecht als recht, er rumpelt nach wie vor über unsere DDR-Straßen. Da freuen sich die Bandscheiben. Welche Rolle die Verbundlenkerhinterachse dabei spielt, vermag ich nicht zu beurteilen.
Dann vergleichst Du aber einen O1 mit einem O3. Ehrlich gesagt kann ich nicht glauben, das das Fahrwerk eines nagelneuen O3, schlechter als das eines 10 Jahre alten O1 ist. Denn das muss ja die Referenz sein, oder hast Du noch die Erstkilometer des O1 von vor 10 Jahren so prägnant im Kopf und Bandscheiben?kobold58 hat geschrieben:wie mein alter TDI Baujahr 2003
Des weiteren solltest Du vlt. auch mal mitteilen welches Fahrwerk (Standard, SFW, 4x4) + welche Rad Reifenkombination Du im vorherigen hattest und welches jetzt im neuen, respektive miteinander vergleichts.
dickesb
- Motor: 1,6 TDI
- Kilometerstand: 129250
Auch wenn kobold58 Äpfel mit Birnen vergleicht - aus meiner Sicht hat er Recht.
Ich bin einen O³ gefahren - und der reagiert auf kurze Unebenheiten genauso knochig wie mein 3 jahre alter O². Auch das permanente "Schwingen" auf der Autobahn konnte ich wiederfinden - das ist aber nach meinem Gefühl etwas besser geworden (evtl. wegen längeren Radstand). Der Komfort ist für mich jedenfalls keine Stärke von Skoda.
Den Einfluss der Verbundlenlerachse auf den Komfort schätze ich gering ein. Inwieweit DCC das Problem löst, bleibt abzuwarten.
Wenn der Golf VII Variant zur Probefahrt verfügbar ist, werde ich das mal vergleichen.
PS:
Das straffe Fahrwerk hat aus meiner Sicht nichts mit der Zuladung zu tun; in der "Strassenverkehr 16/2013" gibt es einen Vergleichstest vom O³ Combi gegen Ford Focus Turnier und Opel Astra ST - wobei der O³ mit 474 kg die geringste Zuladung hat (Ford: 500, Opel: 537 kg). Der Focus tritt ebenfall ohne verstellbares Fahrwerk an und federt trotzdem sehr ausgewogen.
PS:
Schöne Grüße aus Berlin
...und immer eine Handbreit Luft zum Vordermann.
- ricco
- Motor: 2,0 TDI
- Spritmonitor-ID: 585345
Teste es, ich fand das normale Fahrwerk bei der Probefahrt i.O. Nun liebe ich das Sportfahrwerk, das holpert mit 18 Zoll weniger als bei meinem alten O2 mit 17 Zoll.
Skoda Octavia 2,0 TDI Combi Elegance; DSG; Columbus; Canton; Alcantara...
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Skoda gibt es Zuladung von 645 kg an.dickesb hat geschrieben:Das straffe Fahrwerk hat aus meiner Sicht nichts mit der Zuladung zu tun; in der "Strassenverkehr 16/2013" gibt es einen Vergleichstest vom O³ Combi gegen Ford Focus Turnier und Opel Astra ST - wobei der O³ mit 474 kg die geringste Zuladung hat
kobold58
Wieso vergleiche ich Äpfel mit Birnen? Ich vergleiche meinen alten Octi mit meinem neuen. Da ist nix mit Äpfeln und Birnen, absolut vergleichbar(kein 4x4 usw.)! Das Fahrwerk taugt leider nicht viel. Da ist das vom 2 jahre alten Golf meiner Frau einfach besser.
Und warum hast Du Dir dann keinen Golf gekauft? Zu klein, zu teuer, andere Dinge die unkomfortabel sind?
P.S. Der Vergleich Äpfel / Birnen bezog sich darauf, das es hier um den O2 <-> O3 Vergleich geht und Du offenbar den O1 vergleichst. Aber sei es drum. Ich hinterfragte zusätzlich einiges, die Antwort bleibt aus. Statt dessen wird nun dem 2 Jahre "alten" Golf ein besseres Fahrwerk bescheinigt. Mag sogar stimmen.
Aber erst ist das vom 10 Jahre alten Octavia besser, nun das vom 2 Jahre jungen Golf. Die ganzen Rahmenbedingungen bleiben aus. Wobei, wir wissen nun, das in Zahna-Elster nach 23 Jahren die alten DDR Straßen weiterhin bestehen.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Unglaublich wie haltbar DIE sind.L.E. Octi hat geschrieben: Wobei, wir wissen nun, das in Zahna-Elster nach 23 Jahren die alten DDR Straßen weiterhin bestehen.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
kobold58
Ooch, habe ich L.E. Octi jetzt beleidigt? Übrigens sind die Straßen in L auch nicht besser, bin oft genug da. Den O3 habe ich mir gekauft, weil ich Octaviafan bin, deshalb darf man aber noch Kritik üben, oder???
