Unwucht an der Vorderachse
- 73euro
- Motor: 2.0 FSI
- Kilometerstand: 118000
Hallo mal wieder,
Ich habe seit 2 Wochen meine Sommerreifen aufgezogen. Allerdings fängt es ab ca 90-100 Km/h eine heftige Unwucht zu geben.
DIe ist so stark das ein weiterfahren bei der Geschwindigkeit nicht möglich ist.
Die Unwucht ist eher "rauf-runter" als Links"Rechts.Und ich spüre es mehr Hinten rappeln als Vorne. Unterm Sitz ist es am schlimmsten. Also nicht die typische Unwucht eines schlecht gewuchteten Reifen.
Habe jetzt meine Winterreifen wieder aufgezogen und die Unwucht ist da, aber nur ganz schwach.
Meine Frage: Habe ich durch die starke Unwucht was kaputt gemacht? Und was könnte die Ursache sein?
Hab mich schon durch das Forum gelesen aber so eine Unwucht habe Ich hier noch nicht entdeckt.
Reifen und Felge sind Nagelneu und wurden 0-0 gewuchtet.
Hoffe Ihr könnt mir ein wenig Helfen den Fehler einzugrenzen.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Zuletzt geändert von 73euro am 24. August 2013 14:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Cardriver
- Motor: 2.0 TDI 103KW
- Spritmonitor-ID: 502788
Re: Unwucht trotz neuer Felgen und Reifen
Klingt jetzt blöd, aber sind das Originalfelgen?
Nicht das bei Zubehörfelgen dieser manchmal vorhandene Zentrierring weg ist bei einer Felge.
- 73euro
- Motor: 2.0 FSI
Ne sind keine Original Felgen. Zentrierring ist vorhanden und auch der richtige. Auflageflächen wurden beim wechseln sauber gemacht.Cardriver hat geschrieben:Klingt jetzt blöd, aber sind das Originalfelgen?
Hab schon das Radlager und die Bremsscheiben in Verdacht, aber auf gut Glück tauschen möchte Ich auch nicht.
Welche Marke sind Reifen und Felgen?
- 73euro
- Motor: 2.0 FSI
Felgen sind von Avus und Reifen sind von Conti. Also nix billiges.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Klingt nach (extremen) Höhenschlag.
Den sollte man aber auch auf der Wuchtmaschine sehen.
Stimmt die Laufrichtung etc? Ansonsten vlt. noch ein Höhenschlag.
- 73euro
- Motor: 2.0 FSI
Laufrichtung stimmt. Höhenschlag schließe Ich aus, da die Unwucht auch so langsam bei den Winterreifen zu spüren ist. Ich werd echt Wahnsinnig
- Cardriver
Ein kaputtes Radlager, wie du schon ansprachst, sollte nur krach machen aber keinen solche Unwuchten.
Wenn es ein 4x4 wäre, könnte noch an der Kardanwelle,
sofern es das beim PKW überhaupt gibt, das Tilgergewischt fehlen.
Waren die SR schon mal drauf, oder neu Aufgezogen?
- 73euro
- Motor: 2.0 FSI
Dann kann es das schonmal nicht sein.Ein kaputtes Radlager, wie du schon ansprachst, sollte nur krach machen aber keinen solche Unwuchte
Felgen und Reifen sind neu und waren noch nie Aufgezogen.Waren die SR schon mal drauf, oder neu Aufgezogen?
Bei mir das erste mal.
Bis 70-80 km/h ist ruhe. Nur ab da fängt es an zu "huppeln" und bei ca 120 ist das Fahren unmöglich. Es fühlt sich so an, als wenn das Auto gleich auseinander fällt.
