elektr. Fensterheber fahren automatisch wieder runter
Oct1Z3
Modelljahr: 2006
Motor: 2,0 FSI 150 PS
Beitrag von Oct1Z3 »
Hallo an Alle Octavia-Spezialisten,
ich habe ein sehr seltsames Phänomen bei meinen elektrischen Fensterhebern
vorn auf der Beifahrerseite im 1Z3, BJ 2006, FH:
Sporadisch, wenn das Fenster komplett unten ist und es automatisch nach oben fahren soll,
fährt es bis ca. zur Hälfte und dann wieder komplett runter. :o
Danach geht es eine Zeit lang nicht mehr automatisch und man muss es stückweise nach oben "schupsen". :-?
Ist dies jemandem von euch bekannt???
Wie kann man das beheben?
Danke euch im Voraus für die Hilfe :)
Senti
Motor: V6
Kilometerstand: 100000
Re: elektr. Fensterheber fahren automatisch wieder runter
Beitrag von Senti »
Das passiert bei mir auch ab und an, da ist dann die Reibung zwischen Gummi und Fensterscheibe zu groß, daher spricht der Einklemmschutz an.
Ich wette, das das bei feuchten Scheiben nicht passiert?
Senti
Dickschiff SC VFL
Oct1Z3
Modelljahr: 2006
Bei nassen Fenstern habe ich das noch nicht genau beobachtet :oops:
Sollte also nichts elektrisches sein?
Was mach da am besten? Irgendwie etwas fetten/ einsprühen?!?
Senti
Motor: V6
Beitrag von Senti »
Ich hab da jetzt nichts gemacht weil es bei mir nur sporadisch auftritt. Fetten würde wohl deine Fenster verschmieren :wink:. Kannst es ja mal mit Gummipfleger probieren, ansonsten mal die Werkstatt fragen ob man beim beim Einklemmschutz was einstellen kann damit er unempfindlicher reagiert.
Senti
Dickschiff SC VFL
Matrose
Beitrag von Matrose »
Habe das gleiche Problem.
Und andere anscheinend auch:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 15&t=65305
Ehemals Ocatvia RS TDI / BJ 2006 (verkauft in 2019 mit 320.000 km für 3.250,- €)
ChristophPL
Motor: 2.0 TDI PD BMM
Beitrag von ChristophPL »
Vielleicht hilft das Fetten Fensterhebermechanismus ,hat bei meinen Freund funktioniert :roll:
Manchmal lösen Sie die Schrauben von den Fensterheber Motor :wink: ( aber dafür muss man türverkleidung abmontieren )
petes
Motor: Diesel 105 PS
Kilometerstand: 130000
Beitrag von petes »
Habe das selbe Problem. Bis jetzt keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Deswegen hau´ ich der Werkstatt kein Geld in den Rachen.
Gibt schlimmeres.
petes
libdv18
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CAYC 77KW
Kilometerstand: 82500
Beitrag von libdv18 »
War auch bei :) und der hatte es mit neu anlernen versucht. Mit dem Erfolg das es am nächsten Tag wieder aufgetreten ist.
Habe mir dann mit Silikonspray in den Führungsgummi`s abhilfe geschaffen. Nun funzt es...
Nerko
Motor: 1,6l Benzin 102PS MPI
Kilometerstand: 151000
Beitrag von Nerko »
Das soll ein bekanntes Problem sein. Nicht nur der Octavia ist davon betroffen, sondern auch irgendein A4.
Leichenfledderer! :roll:
