Wischwasser läuft komplett aus
magguz
Motor: 2.0 TDI Elegance
Kilometerstand: 115000
Beitrag von magguz »
entweder kann ich die Forensuche nicht bedienen, oder das Problem hat hier tatsächlich noch keiner gehabt.
Die Tage kam bei meinem O2 die Anzeige "Wischwasser nachfüllen". Ich war erst verwundert, hatte ich es doch erst vor 1-2 Monaten nachgefüllt und seitdem vielleicht 10 mal gespritzt. Gießkanne geschnappt und vollgemacht, reingekippt, 5 Liter gingen rein :o - als ich den Motorraum schon wieder schließen wollte, sah ich, wie auf der Beifahrerseite vorne am Unterboden ein Großteil der Flüssigkeit auslief. Super.
Meine Werkstatt ist angeblich ausgebucht, sodass ich erst Mitte Mai vorbeischauen kann. Etwas dringlicher ist es geworden, als ich heute während der Fahrt bemerkt hab, dass der Behälter wohl komplett leer ist - ich dachte, dass vielleicht noch ein kleiner Rest drin blieb. Im Motorraum kann ich nix erkennen, auch das Wasser läuft halt relativ unspektakulär am Unterboden aus, ca. 30 Sekunden nachdem man etwas reinkippt. Ich habe Xenons und daher eine SWRA.
Jetzt heißt es wohl eine neue Werkstatt suchen, aber mich würde natürlich interessieren, was da kaputt gegangen ist. Ich poste natürlich auch für alle Interessierten, woran es bei mir letztendlich gelegen hat.
Viele Grüße
Re: Wischwasser läuft komplett aus
Behälter gerissen, Schlauch defekt bzw. von der Pumpe gerutscht, Dichtung der Pumpe defekt oder Dichtung vom Wasserstandssensor (mitte) defekt.
So sieht das ganze aus.
magguz
Schönes Bild, danke!
Ja, klingt alles plausibel. Ich werde berichten!
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Vielleicht kommst Du durch den Nebelscheinwerfer ran....
magguz
Werkstatt hat's geflickt. Ein Riss im Schlauch zur Scheinwerferwaschanlage. Kein Verschleiß, sondern wahrscheinlich Tierschaden.
Kostenpunkt: 65 EUR
Mr.MadCap
Modelljahr: 2015
Motor: RS TSI DSG
Spritmonitor-ID: 498985
Beitrag von Mr.MadCap »
Schön, wenn ein Schlauch nen Gegenwert einer Pumpe im EK hat. :roll:
2014: Skoda Octavia III Combi V/RS TSI DSG (MJ 2014)
2013: Citroen DS3 VTi 120 SoChic (MJ 2013)
2010: Skoda Octavia II Combi V/RS TDI (CR) DPF DSG (MJ 2011)
2009: Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI (PD) DSG (MJ 2007)
magguz
Naja, das Teure war hier die Ab- und Anbau der Front.
