hab leider nirgends was gefunden außer "beiläufige Kommentare" - ich würde es aber mal gern genau wissen:
Schaltet der 1z bei zu geringer Boardspannung wirklich gezielt Verbraucher ab, um einen Start des Motors zu gewährleisten?
Wenn ich nun z.B. eine elektrische Kühlbox angeschlossen lasse, wir dann irgendwann der Zigarettenanzünder gezielt abgeschlatet um Strom zu sparen?
Ich habe nur gehört: "keine Angst, da kümmert sich dein Auto drum" - das war's aber auch schon.
Ist das wirklich so? hat da schon einer Erfahrung mit? Wenn ja, wie geht das genau von statten und ab wann ist die Boardspannung "niedrig"?
Danke für eure Antworten!
Abschalten des Zigarettenanzünders bei zu geringer Spannung?
Megamilchmann
- Motor: 2.0 FSI , 150PS
- Kilometerstand: 180000
- TorstenW
- Stromer
Re: Abschalten des Zigarettenanzünders bei zu geringer Spannung?
Die Heckscheibenheizung funzt z.B. nur bei laufendem Motor.
Ja.Megamilchmann hat geschrieben: Schaltet der 1z bei zu geringer Boardspannung wirklich gezielt Verbraucher ab, um einen Start des Motors zu gewährleisten?
Nein, der liegt nur per Sicherung poplig auf Dauerplus.Megamilchmann hat geschrieben: Wenn ich nun z.B. eine elektrische Kühlbox angeschlossen lasse, wir dann irgendwann der Zigarettenanzünder gezielt abgeschlatet um Strom zu sparen?
Da gibt es mehrere Schaltschwellen, bei denen Verbraucher abgeschaltet werden. das sind dann (nicht in dieser Reihenfolge) u.a.: Radio/Navi, Sitzheizung, Climatronic....Megamilchmann hat geschrieben: Ist das wirklich so? hat da schon einer Erfahrung mit? Wenn ja, wie geht das genau von statten und ab wann ist die Boardspannung "niedrig"?
