Rollgeräusche / Dröhnen Vorderachse,
ändert sich nicht beim Kurvenfahren oder Einlenken re / li, beim Abbremsen oder Geschwindigkeitserhöhung bleibt das Geräusch, wird aber leiser/ lauter.
Während der Fahrt (Automatikgetriebe) von Stellung D mal in N und den Wagen ausrollen lassen, Geräusch bleibt.
Räder wurden ausgewuchtet und wenn ich die Vorderachse mal oben habe und die Radlager auf Spiel prüfe, kein Spiel feststellbar und auch keine Geräusche beim Rad durchdrehen.
So langsam ist es mir ein Rätzel was es sein kann. Sollte ein Radlager defekt sein und man merkt es nicht, beim Drehen und Bewegen des Rades? Oder ein Antrieb ? Aber denn sollte es doch in beiden Fälle beim einlenken oder Kurven fahren sich ändern?
mariowuestenhagen
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Rollgeräusche / Dröhnen Vorderachse,
Ja, es gibt soetwas. Ich kenne das Problem aus eigener Erfahrung. Am Radlager war nichts festzustellen, aber es brummte während der Fahrt, abhängig von der Geschwindigkeit. Nur aus Verdacht wurde ein Lager getauscht und es war Ruhe. Welche Seite es war, weiß ich aber nicht mehr.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
