Nach längerem "träumen" davon werde ich es nun endlich versuchen zu realisieren.
Ich werde versuchen, das Autoradio durch ein Tablet zu ersetzen. Das Tablet soll die Funktionalität des Autoradios komplett übernehmen.
Dies ist ein Experiment und ein Gelingen, oder eine schöne Optik kann ich nicht garantieren. Dies soll primär als kleiner Anstupser dienen, für Diejenigen, die sich auch schon so etwas überlegt haben.
Was braucht das Tablet für Eigenschaften?
- GPS-Modul für Navigation
- WLAN-Modul für kostenlosen Internetzugriff
- 3G-Modul für mobilen Internetzugriff
- ein kleines Display, damit es quer in die Konsole passt
Entschieden habe ich mich für ein Galaxy Nexus 7
die Höhe und die Breite des Tablets entsprechen in etwa den Massen des Amundsen-Navis.
Es besitzt einen guten Prozessor, einen guten GPS-Empfänger und eine lange Akkulaufzeit.
Ich habe mir die 3G-Variante mit 32GB internem Speicher gekauft.
Als Anschlüsse stehen mir lediglich ein MicroUSB (externe Speichermedien, Ladegerät) und ein Jack 3,5mm Audio-Output zur Verfügung.
Den Jack-Ausgang werde ich auf eine 4-Kanal-Endstufe ziehen (nicht im Umbauprojekt integriert, da bereits vorhanden) und von der Endstufe, dann die Lautsprecher und den Subwoofer ansteuern.
Den MicroUSB werde ich über ein Adapterkabel Micro-USBaFemale in die Armatur integrieren. Wenn benötigt fungiert er als Schnittstelle für die externe HD / CardReader, oder als Ladeconnector
Den benötigten Ladestrom werde ich mir am Zigarettenanzünder holen (nicht perfekt, aber ich habe keine Lust zu viel Zeit zu investieren) und mit einem modifizierten USB-Cable zu dem neu erstellten USB-Anschluss in den Armaturen patchen.
Modifiziert wird das Lade-USB-Kabel aus dem Grund, dass die Tablets den Anschluss normalerweise als USB-HUB erkennen und nicht als AC-Adapter. Nach der modifikation wird er richtig erkannt und zieht so viel Strom, wie das Tablet sich holt und nicht nur die kleinen 500mA des Hubs.
Zu Beginn möchte ich euch auch noch nicht mit zu vielen Infos vollschreiben, sondern lediglich die Eckdaten bekannt geben. Die Details werde ich dann Step by Step hier weiterdokumentieren.
Apps welche gebraucht werden:
- stickmount (für mounten von Festplatten usw über USB)
- radio.de als internetradio
- Music Player Pro als Musikplayer für lokale Musik
- MX Player Pro als Videoplayer
- iGo Primo als Navigationsgerät
Weitere nützliche Tools werden mir sicher noch über den Weg laufen.
Wieso poste ich hier diesen Umbau?
Einerseits natürlich, weil ich den Input gerne an die Community weitergebe,
Andererseits erhoffe ich mir (wie könnte es auch anders sein) Inputs von euch, was für Apps noch nützlich sein könnten oder sonstige gute Ideen zum Projekt.
Was lasse ich vorerst weg?
- Freisprecheinrichtung: aus Mangel an bestehenden Apps (nämlich gar keine) und die Lösung die ich im Kopf habe ist nicht gerade optimal und ich werde die weiter ausarbeiten müssen (eine gute Lösung gibts, ich muss sie aber erst noch finden
- Rückfahrkamera: aus Mangel an persönlichem Nutzen. Hatte noch nie eine und brauche auch keine.
Let the Show begin ^^
__________________________________________________________________________
der untere Teil hier wird jeweils ergänzt (1.Thread aktuell) die unteren Posts sind für Diskussion
1. Aufsetzen der Nexus 7 Software
1.1 Aufsetzen des Betriebsystems und der Apps
Custom Slim Rom --> kleine Rom auf Android 4.2.2 Basis ... benötigt wenig Speicherplatz und weniger Systemressourcen.
Root Access --> Wird für einige nützliche Apps benötigt. (Garantie erlischt)
---> durchgeführt mit dem Nexus Root Toolkit von Wug (einfach den Weisungen folgen. Achtung: Nur erfahrene Nutzer, da man das Gerät "bricken" sprich dabei software-technisch zerstören kann)
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1766475
Faster Fix --> eine kleine App, welche das GPS-Modul bei der Suche der Satelliten unterstützt.
iGO Primo --> Offline-Navigationssoftware mit aktuellsten Navteq Karten (nur deutsche Sprache, um Speicher zu sparen)
Music Player Pro --> Spielt die Musik ab internem Speicher und ab USB-Devices (alle gängigen Formate)
MX Player Pro --> Spielt Videos ab internem Speicher und ab USB-Devices (alle gängigen Formate)
DS Audio+ ---> Spielt die Musik per Stream vom heimischen NAS
DS Photo+ ---> Zeigt die Bilder per Stream vom heimischen NAS
Tune in Radio Pro --> Internet-Radio (kein FM im Nexus 7 möglich) (durch SIM und 3G aber kein Problem und ich höre meistens eigene Musik)
Stickmount Pro --> Mountet externe Datenträger an das Tablet (HDD's / SSD'd / CardReader usw werden ansonsten nicht erkannt)
WeatherPro --> Standortabhängige Wettervorhersage
Zattoo Live TV --> TV-App um unterwegs TV schauen zu können (selten in Gebrauch, da 3G oder WiFi benötigt wird)
Volume Widget --> Lautstärke-Regelung für den Homescreen (anstelle Hardwaretasten an der Seite)
Advanced Task Killer --> Beendet Hintergrundaktivitäten um Ressourcen freizugeben
1.2 Bootanimation anpassen
Da wir ja alle einen Skoda fahren und darauf auch "stolz" sind, ist es natürlich logisch, dass die Animation, welche abläuft, wenn man ein Smart-Device startet auch darauf hinweisen soll.
Um die Bootanimation ändern zu können, benötigt das Device Root-Rechte (siehe unter 1.1)
Die Bootanimation findet man im Verzeichnis /system/media und heisst "bootanimation.zip"
diese Verzeichnisse sind ab Werk nur mit Read-Only-Rechten bestückt. Um Read-Write-Rechte zu haben benötigt man einen rootfähigen Dateiexplorer. Empfehlenswert ist der "ES Datei Explorer" (Freeware im Play Store)
https://play.google.com/store/apps/deta ... lkLnBvcCJd
Nun muss man die bootanimation.zip vom mobilen Device auf seinen Rechner überspielen und per Photo-Editor nach seinen Wünschen anpassen. (näheres dazu liefern euch die xda developpers)
How to auf Android-Hilfe: http://www.android-hilfe.de/root-custom ... ellen.html
Ein sehr gutes Tool, welches hilft die Bootanimation lauffähig zu packen ist "Boot Animation Creator"
Mit diesem Tool kann man die Loops, die Laufzeit, usw definieren.
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1234611
Nachdem man die Neue Bootanimation erstellt hat, muss man sie wiederum, auf das Device und dann per ES Datei Explorer in das Verzeichnis /system/media kopieren. Dafür werden wiederum Read-Write-Rechte benötigt.
Zum Schluss das Device neu Starten und sich am Resultat erfreuen =)
geänderte Bootanimation im Skoda-Style
2. Bearbeitung der Mittelkonsole
1) Glasfasermatten zurechtschneiden. Die erste wurde 5mm grösser geschnitten als das Loch und mit Sekundenkleber rudimentär an der Konsole befestigt.
1.1) die Zweite wurde genau so gross wie das Loch geschnitten und auf die erste gelegt
1.2) die restlichen (5 Stück) wurden so gross geschnitten, dass sie auf der Rückseite passgenau waren (erstellt die nötige Stabilität)
provisorisch festgeklebte Glasfasermatte
2) Nun wird die erste dünne Schicht Harz/Härter vorsichtig dem Rand entlang und in der Fläche mit einem Pinsel aufgetragen.
erste Harzschicht
3) die restlichen Matten grosszügig mit Harz/Härter an der Rückseite anbringen
dicke Harz/Fasermattenschicht auf der Rückseite
4) nach der ersten Haushärtephase (ca 15min) die Vorderseite mit einer dicken Schicht Harz bepinseln. Dabei immerwieder mit einem kleinen Spachtel gleichmässig verteilen, während es anhärtet. Das dauert ungefähr 2min.
Lasst euch nicht von den farblichen Unterschieden in der Optik täuschen: die Oberfläche ist schon nahezu in der richtigen Endform.
beschichtete, ungeschliffene Vorderseite
5) Bevor man mit den Schleifarbeiten beginnt, sollte das ganze nun einen Tag gemütlich vor sich hin härten.
6) Step by Step das Ganze mit Schleifpapier in die gewünschte Endform schleifen. Ich habe mich vom 60er bis hoch zum nassen 1000er Papier hochgearbeitet.
geschliffene, unlackierte Front
ACHTUNG: Vor dem Lackieren sämtliche Staubreste sauber entfernen (sonst hält der Lack nicht sauber)
7) Nun wird die ganze Blende lackiert. Ich habe Matt-Schwarz gewählt, dass die originale Plastikoptik möglichst genau getroffen wird.
3. Einbau ins Auto
1) altes Radio raus.
2) Um die Endstufe im Kofferraum einzuschalten muss am Radioadapter das Zündungsplus abgegriffen werden (das werde ich hier nicht detailierter erklären, da es zu dem Thema genügend Infos hier auf dem Forum gibt.)
3) Eine NF-Leitung (Cinch - Klinke) muss vom Tablet zur Endstufe gezogen werden.
4) Die Lautsprecherleitungen des Adapters müssen ebenfalls verlängert und zur Endstufe gezogen werden. Die Steckerbelegung findet ihr hier: http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker4.htm
5) Als nächstes Wird die Blende wieder an ihren Platz gebracht. Da ich nicht zu viel Aufwand betreiben wollte habe ich das Jack-Audio-Kabel einfach an der Seite der Blende rausgenommen. Optisch nicht das Schönste und mit ein bisschen Arbeit sicherlich besser machbar, aber den Zweck erfüllt es ohne Weiteres.
6) Um das Tablet mobil zu halten habe ich 3 Klettstreifen an der Blende und am Tablet angebracht. So kann ich es jederzeit aus dem Auto entfernen
provisorisches Endresultat
kleine Ausbesserungsarbeiten sind noch nötig: gewisse unschöne "Löcher" in der Blende mit Filler behandeln / kleineren Jack-Stecker in schwarz verbauen.
Man darf diese Anleitung ohne weiteres Verwenden. Will man es extern weitergeben, dann bitte NUR hierher verlinken!! Thx
Ich übernehme keinerlei Haftung für Beschädigungen an Autos, an gebrickten Tablets oder anderen Schäden, welche durch die Benutzung
dieser Anleitung entstehen!
