Hallo zusammen.
Seit gestern habe ich ein ganz merkwürdiges Problem mit meinem Octi II FL Combi 1,8 TSI Elegance, hergestellt Jan/Feb. 2010.
Die einzige Komponente, die noch im Radio-Display (es handelt sich um das Modell "Swing") etwas darstellen kann, ist das Radio selbst. Weder die Climatronic, noch die PDC, noch die Sitzheizung, noch die Heckscheibenheizung können bei Bedienung etwas im Radiodisplay anzeigen. Die Funktion dieser Komponenten an sich ist jedoch noch gegeben (d. h. PDC funktioniert noch (akustische Signalisierung), Klimaautomatik ebenfalls, etc.).
Weiterhin ist die komplette linke Seite des Multifunktionslenkrades "tot": Die Rollfunktion des Rollers (lauter/leiser), die Druckfunktion des Rollers (Radio an/aus, Freisprecheinrichtung), die Sendersuchlauf-/preset-Tasten.
Und ganz komisch: Für die Radiobedienung (an/aus durch den linken Dreh-/Drücksteller, Funktionstasten) ist nun ein sehr langes Gedrückthalten der Tasten nötig (ca. 1-2 s).
Für mich sieht das so aus als hätte sich da ein Steuergerät "verschluckt". Gibt es eine Prozedur, mit der man einen "Komplettreset" aller Steuergeräte veranlassen kann? Oder mit der ich einen ggf. gespeicherten Fehlercode auslesen könnte?
Bevor jemand meckert: Ich habe die Suchfunktion hier im Forum bemüht. Allerdings weiß ich als Laie nicht genau wonach ich suchen soll und werde daher von einer großen Anzahl von "Ergebnissen" erschlagen, die ich unmöglich alle durchlesen kann (davon abgesehen dass ich die meisten Sachen einfach nicht verstehe, weil ich mich noch nie mit dem Thema CAN-Bus etc. beschäftigt habe).
Danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Ralf
Merkwürdiges Software-Problem: keine Klimaanzeige im Radio
- TorstenW
- Stromer
Re: Merkwürdiges Software-Problem: keine Klimaanzeige im Radio
das kann/wird das Radio selber sein, das sich "verschluckt" hat.
Mach mal die Sicherung dafür raus. Im schlechtesten Fall das Teil rausnehmen und den Quadlock abziehen.
Du kannst natürlich auch die "Hardcore"-Version machen; die Batterie für 5 Minuten abklemmen.
Wenn das nicht hilft, kommst Du um eine Diagnose nicht drumrum.
rabe
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1.5 TSI, 110 kW
Genau so war's -- ganz herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!TorstenW hat geschrieben: das kann/wird das Radio selber sein, das sich "verschluckt" hat.
Ich habe mich schon 500 EUR für ein neues Steuergerät bei einem fast neuen Wagen ausgeben sehen...
- TorstenW
- Stromer
hach, wenn doch alle Fehler so einfach zu beheben wären.
Danke für die Rückmeldung!
rabe
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
So isses! Leider ist das selten der Fall...TorstenW hat geschrieben:hach, wenn doch alle Fehler so einfach zu beheben wären.
Ist doch selbstverständlich! Wenn man Zeit und manchmal auch viel Mühe investiert (und das alles noch "für umme") will man ja schließlich wissen, ob's was gebracht hat... So geht's mir wenigstens...TorstenW hat geschrieben:Danke für die Rückmeldung!
Viele Grüße,
Ralf
