Hallo
Ich fahre einen Skoda Octavia 1Z 1,6 TDI
Vor kurzen fing während der Fahrt die Lampe für das Vorglühen an zu blinken.
Nach einen Werkstattbesuch wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.
(Luftmassenmesser unplausibles Signal)
Der Luftmassenmesser wurde getauscht, leider war das nicht der Fehler,denn nach einm Tag fing sie wieder an zu blinken.
Nach einem nochmaligen Gespräch mit der Werkstatt wurde mir gesagt das sie den Luftmassenmesser zurückbauen und dann weiter suchen müssen.
Ich hoffe auf Eure Hilfe ob vieleicht einer von Euch diesen Fehler auch schon hatte.
gruß Hetscho01
Vorglühanlagen Kontrolleuchte blinkt
- phili53
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9 TDI, ASV
- Spritmonitor-ID: 506610
Re: Vorglühanlagen Kontrolleuchte blinkt
Kontrollier mal alle Kabel an der VP, wenn da was nicht stimmt dann blinkt die Glühwendel auch
L O I F T !
Hallo
Nach mehrmaligen Besuch in der Skoda Werkstatt haben sie jetzt einen Fehler gefunden.
Ein mechanischer Fehler am AGR.
gruß Hetscho01
gruß Hetscho01
