Anhängerkupplung bei Gewindefahrwerk?
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 20v turbo - 150ps
- Kilometerstand: 84000
ich würde mit gern eine Abnehmbare AHK an den Octi bauen, nun finde ich jedoch im Internet sehr wiedersprüchliche Aussagen wie sich das in zusammenhang mit einer Tieferlegung verhällt.
habt ihr da erfahrungen?
Es geht um diese AHK:
http://www.ebay.de/itm/Skoda-Octavia-Ko ... 414ba3dfb2
- 20v_Turbo
- Motor: AUM
- Kilometerstand: 140000
- Spritmonitor-ID: 466468
Re: Anhängerkupplung bei Gewindefahrwerk?
Hey,
schau doch mal in das Gutachten des Gewindefahrwerks. Da steht sicherlich etwas drin und wenn nicht, dann schein es keine Einschränkungen zu geben. Man sollte natürlich immer drauf achten wie das Gespann dann aussieht, ob es die Deichsel irgendwo aufsetzen könnte bzw der Anhänger beim Fahren. Gerade bei z.B. einem Wohnwagen der ja doch etwas Gewicht hat.
cya...
David
cya...
David
8x18 ET 32 - 225/40/18 Vredestein Ultrac Sessanta -- 40/30 Lowtec Federn m. Bilstein Dämpfer -- 2.Innenraumleuchte im Fond -- innenbeleuchtung komplett SMD -- Lichtautomatik nachgerüstet -- S3 Domstrebe -- VRS Lederausstattung -- Webasto Evo 4 --
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
wohnwagen ist das geringste Problem, ich will eher so 1,4t ziehen, ich hab die kupplung jetzt bestellt und probiere das einfach mal aus, wenn ich nicht über die 75kg stützlast gehe dann sollte der hinten nicht so doll einknicken, ich muss es ausprobieren.
angeblich muss der Kugelkopf bei voller Beladung 350mm über Straße sein, mal gucken
- 20v_Turbo
- Motor: AUM
Das mit den 35cm hab ich auch im netz gefunden. Wie gesagt, wichtig ist das im Gutachten des Gewindefahrwerk nichts gegenteiliges steht zwecks Anhängevorrichtung.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Höre ich zum ersten mal. Wüsste nicht wo das Problem ist. Die AHK musste ja nicht mal eintragen lassen von daher ist es doch eh Wurst
Mein L&K 1,8T 4x4
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
naja die AHK muss eigentlich doch eingetragen werden, die ABE bezieht sich ja auf Serienzustand des Autos.
mir egal wir eh nicht oft benutzt das teil
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Sehe ich nicht so. Ich habe noch kein Gutachten von einem Fahrwerk gesehen in dem die AHK erwähnt wurde. Und wenn die vom Werk verbaut ist kann man die auch benutzten. Ansonsten wäre ja jede ABE hinfällig sobald was anderes am Fahrzeug verändert wurde
Mein L&K 1,8T 4x4
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
Black_A4 hat geschrieben:Sehe ich nicht so. Ich habe noch kein Gutachten von einem Fahrwerk gesehen in dem die AHK erwähnt wurde. Und wenn die vom Werk verbaut ist kann man die auch benutzten. Ansonsten wäre ja jede ABE hinfällig sobald was anderes am Fahrzeug verändert wurde
Und genau das ist der Fall!
Tieferlegungsfedern mit ABE haben ja auch nur eine Zulassung mit Serienbereifung.
Eine ABE bezieht sich immer auf den Orginalzustand des Autos in Hinsicht auf alle mit dem verbautem Teil in Zusammenhang stehenden Komponenten
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Ja weil in der ABE ausdrücklich steht, dass diese nur mit Serienbereifung gültig ist. Eine ABE fürn Spoiler erlischt ja nicht weil ich ein Fahrwerk verbaue. Im Gutachten von Fahrwerken oder von Felgen steht ja auch oft das keine Schneeketten verbaut werden dürfen, aber eine Anhängerkupplung wird nie erwähnt.
Glaub mir Anhängerkupplungen interessieren schon lange niemanden mehr.
Mein L&K 1,8T 4x4
- 20v_Turbo
- Motor: AUM
Na dann ist doch alles super, darum ging es doch! Wenn im Gutachten des Fahrwerks nichts wegen Anhängevorrichtung steht, dann kann diese also in vollem Umfang genutzt werden. Standard halt.
Habe mir gerade mal ein paar Gutachten von H&R Gewinde angesehen, dort ist auch nix vermerkt zwecks AHZV.
Also allet easy...
Habe noch nie darauf geachtet ob sowas in einer ABE bzw. Gutachten aufgeführt ist. Aber sicher ist sicher.
Also allet easy...
