Tagfahrleuchten und Kennzeichenleuchte Glühlampen-Typ
- hp777
- Motor: 1,6TDI/105PS/DSG
- Kilometerstand: 108000
Grüß euch,
kann mir jemand sagen welche Glühlampen bei den Tagfahrleuchten bzw. der Kennzeichenbeleuchtung aktuell verbaut sind?
KEIN XENON, nur Elegance.
Danke, Hannes
Danke, Hannes
Am 15.05.2013 bestellt: OIII-Combi Elegance, 105TDI-DSG, weiss, Abbiegelicht, Anhängekupplung, Beifahresitz klappbar, Reifendruck-TPM, MuFU-3-Speichen, Scheiben abgedunkelt, Scheinerferwaschanlage, KESSY, CANTON.
- SuperTux
- Motor: 2,0 TDI, 150PS
- Kilometerstand: 50000
Re: Tagfahrleuchten und Kennzeichenleuchte Glühlampen-Typ
Kennzeichen sind W5W.
Bei nicht Xenon Scheinwerfern ist für das TFL eine H15 Glühlampe verbaut. Das ist eine Zweifadenglühlampe mit der TFL und Fernlicht realisiert wird.
Bei Xenonoscheinwerfern ohne LED TFL, wird dies über eine stinknormale P21/5W Lampe geregelt.
Wird also nix mit TFL im LED-Look. Das war doch sicher der Grund der Anfrage.
- hp777
Danke für die raschen und aussagekräftigen Antworten!
Ja, das mit der H15 ist nicht wirklich vielversprechend... Aber, da ich ihn erst in der zweiten Septemberhälfte erhalten werde, kann sich ja noch etwas entwickeln-und sonst halt erst 2014!
Danke, Hannes
Danke, Hannes
- Motor: 1,6 TDI
Würden bei der Kennzeichenlampe diese hineinpassen?
http://www.csl-tuning.at/d2013/LED-Leuc ... duct_id=97
- hp777
Kann ich dir leider (noch) nicht beantworten; die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr hoch, da die Dinger genauso aussehen!
Ich habe meinen nun am 27.09. übernommen und bin noch nicht so weit...
ABER, laut Händler sind die Kennzeichenleuchten mit C5W (und nicht W5W) bestückt!
Gute Fahrt, Hannes
Gute Fahrt, Hannes
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Der Reparaturleitfaden Elektrik Stand 07/2013 sagt auf Seite 98 W5W für die Kennzeichenleuchte.
Alternative, ausbauen und selbst nachsehen.
...die Embleme bleiben dran.
Auch im Teilekatalog sind W5W angegeben.
Hat vielleicht schon jemand die Kennzeichenbeleuchtung auf LED umgerüstet?
Mich würde interessieren,wie die Fassung in der Leuchte steckt. Zwecks Auswahl der Leuchtmittel,Anordnung der SMD usw.
MfG
MfG
- Motor: 1,6 TDI
guten morgen!
Habe gleich am Tag der Auslieferung die Kennzeichenbeleuchtung auf LED umgebaut...
Das Gehäuse der KZB von rechts nach links drücken und rausziehen
die W5W Lampen habe ich gegen irgend eine Leds mit CanBus-Widerstand getauscht... leuchtet
hell genug
mfg
Andreas
hell genug
mfg
Andreas
