Hallo Leute,
es gibt zwei verschiedene Radbremszylinder für den Octavia. Unterschiedliche Bohrung!
Weiß jemand welchen ich für meinen Octavia brauche? Trommelbremse
Octavia 1
1.6 SR
Bj.2003
102 PS
BFQ
Radbremszylinder
- Motor: 1.6 102 PS
Re: Radbremszylinder
Guck mal unter das Auto die "Innenseite" der Bremse dort sieht man dann ob 1 Schraube oder 2 zur Befestigung da sind.
Edit: ich hatte ja auch Trommeln dran und hab umgebaut, die Radbremszylinder bei mir waren mit 1 Schraube befestigt. Ich hab die noch liegen, nur falls Interesse besteht
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
Gebrauchte Trommelbremszylinder einbauen?????
Schade um die Arbeit
MfG
MfG
- Motor: 1.6 102 PS
hab nachgeschaut, also mein Radbremszylinder ist mit einer Schraube befestigt.
Frage. Habe ich welche mit der Bohrung 19,05mm od. 20,6mm ?
- 20v_Turbo
- Motor: AUM
- Kilometerstand: 140000
- Spritmonitor-ID: 466468
Das lässt sich leider Anhand der Bohrung nicht ausmachen! Da es 19 und 20,6mm mit einer bzw. 2 Bohrungen gibt. Unterschied besteht darin ob ALU oder Guss RBZ.
Alu hat eine Bohrung und Guss zwei. Somit weisst du immer noch nicht welchen Ø du benötigst.
Kannst mir gerne deine FgstNr. per PN schicken, dann schau ich mal nach welche TeileNr. verbaut ist.
cya
cya
8x18 ET 32 - 225/40/18 Vredestein Ultrac Sessanta -- 40/30 Lowtec Federn m. Bilstein Dämpfer -- 2.Innenraumleuchte im Fond -- innenbeleuchtung komplett SMD -- Lichtautomatik nachgerüstet -- S3 Domstrebe -- VRS Lederausstattung -- Webasto Evo 4 --
- 20v_Turbo
- Motor: AUM
Hey,
also bei dir ist folgende TeileNr. verbaut:
1J0 611 053 - Radbremszylinder 20,64mm - 32,70 zzgl. Mwst.
Kannst dann also z.B. folgende Teile verbauen...
ATE = 24.3220-0909.3
Textar = 34024100
FTE = R20043A1
bis dann...
David
Textar = 34024100
FTE = R20043A1
bis dann...
David
- Bagalute
- Baujahr: 1998
- Motor: 1,6L/ AKL
- Kilometerstand: 288000
Moin Moin,
ich habe gerade bei meinem 98er Octavia vor, die Bremszylinder zu tauschen. Lt Ausstattungscode (1KG) sind 20,6er verbaut. Diese haben auch zwei Befestigungsbohrungen, die Alten jedoch nur eine.
Ist irgendein sichtbarer Unterschied bei den Radbremszylindern, ob es nun 19er oder 20,6er sind?
Danke und Gruß, Christian
