Ölmessstab-Stutzen abgebrochen
Teufelchen
Modelljahr: 2002
Motor: Benzin,
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Teufelchen »
Hallo, liebe Forianer :)
Hab eben den Ölstand geprüft und beim Wiederreinstecken des Ölmessstabes hat es geknackt.
Der gelbe Stutzen in den der Ölmessstab gesteckt wird ist abgebrochen.
Ein Foto habe ich im Anhang.
Kennt da jemand von euch die Teilenummer, um das wieder in Ordnung zu bringen ?
Habt lieben Dank !!!
Claudia
alberto
Baujahr: 2000
Motor: AHF 1,9 D 81kW
Kilometerstand: 275000
Re: Ölmessstab-Stutzen abgebrochen
Beitrag von alberto »
Trichter 06F 103 663 (Motorkennbuchstabe AZJ)
Trichter 06A 103 663C (sonstige Motorkennbuchstaben)
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
Steve00
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 150000
Beitrag von Steve00 »
Hmm, lustig, mir ist gestern bei meinem TDI fast das gleiche passiert.
Beim Ölmessen ging der ganze Stutzen mit raus, gebrochen ist zum Glück nichts. Aber er ging nicht mehr so weit rein wie er drinnen war, egal wie ichs drehe, ein halber cm steht weiter raus als vorher.
Glaubt ihr das ist ein Problem?
Octavia II Combi 1,9 TDI PD DPF, 105PS
4X4octi
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von 4X4octi »
Ja, denn wenn der Stutzen einen halben Zentimeter weiter herausen ist, dann geht auch der Ölmessstab nicht mehr so weit rein wie üblich und dann füllst du (oder die Werkstatt) unabsichtlicherweise einen halben Zentimeter zu viel Öl ein, was im schlimmsten Fall zu einem Schaden führen kann, muss aber nicht.
Steve00
Motor: 1,9 TDI
OK, das ist ja halb so wild, denn Öl war bei 2/3 voll und muss sozusagen demnächst nix nachfüllen (Musste ich noch nie zwischen den Ölwechseln)
Ich hatte eher die Bedenken, dass es evtl. am unteren Ende des Ölmesstabstutzens zu einer Undichtheit kommen könnte und dadurch Öl entweicht.
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
normal, hab meinen auch schon neugemacht :lol:
Mein L&K 1,8T 4x4
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Kilometerstand: 185000
Beitrag von Patty »
Zur Montage kann ich empfehlen das Teil unten mit dem Heißluftföhn warmzumachen, dann gleitet es fast von alleine drauf. Habe mich im kalten Zustand auch abgemüht.
