Grüße vom Niederrhein
kuni88
Beitrag von kuni88 »
Ich bin Ulf und ich habe gar keinen Octavia. :D
Ne mal Spaß beiseite, ich bin 25 Jahre alt, gelernter LKW-Schlosser und fahre einen Golf 2. Dieser hat m.M.n seinen soll erfüllt und wird diesen Winter nicht mehr auf der Straße verbringen, sondern nur noch als Sommerauto herhalten.
Nach langem hin und her und suche nach einem gescheiten Passat, bin ich über den Octavia gestolpert und hab festgestellt, dass es sich scheinbar um ein grundsolides Fzg. handeln muss.
Ich bin nun hier, um mich ein wenig in die Schwächen und stärken einzulesen und herraus zufinden welche Motorisierung / Ausstattung zu mir passt.
Momentan schwanke ich zwischen dem 1.8 20V (ohne T) und dem 2.0. Es muss ein Combi sein Bj. möglichst nach 2000 und ein Benziner vorzugsweise mit Lpg.
So das war es erst mal von mir.
Gruß Kuni
Motor: 1.8, 118kw, Benziner
Spritmonitor-ID: 605029
Re: Grüße vom Niederrhein
Beitrag von 1-1-2 »
herzlich willkommen im Forum
ist das denn ein besonderer 2er Golf das du ihn als Sommer.Fz. behalten möchtest.
Und dieses Forum gibt dir best. einige Hilfe in den versch. Threads zu dein gesuchten Favoriten.
Einfach mal durch das Forum stöbern oder die Suche quälen...
Olli
kuni88
Naja es ist mein Golf 2, der mich nie im Stich gelassen hat, dass recht für mich schon als Argument :) . Er hat jetzt 340tkm gelaufen mit der 1.8 RP Maschine (fahre 3-4tkm/Monat) und GL-Ausstattung, die ich um Elektrische Fensterheber, Spiegel und eine kleine Anlage Erweitert habe. Auf die anderen Veränderungen kann ich auf Wunsch auch gerne näher eingehen.
Ich habe mir schon viel über die Motorisierungen durch gelesen, und bin immer noch etwas un entschlossen, aber die Zeit wird zeigen was sich ergibt.
Gruß Kuni
Ente Nr.6
Motor: 2.0TSI
Beitrag von Ente Nr.6 »
Na dann herzlich Willkommen und viel Spaß beim Lesen.
Gruß Rico
MbDesign KX1
S3 Bremse Tarox Scheiben
GepeffertV3
Edel01
lino
Motor: 1.8TSI
Kilometerstand: 22500
Beitrag von lino »
Wird dann sicher nen 1U Octavia oder?
schicker dezenter 2er, bissl weniger Gummi auf den Felgen wäre vlt noch schicker. Aber sonst gefällt er mir ;)
kuni88
Vielen Dank,
Ja wird wohl ein 1U werden ich möchte max. 4000€ ausgeben. Leider steht in meinem näheren Umkreis keiner den ich mir mal angucken würde, aber es eilt ja nicht bis Oktober/November geht noch etwas Wasser den Rhein runter.
Die 195/50 R15 hab ich absichtlich gewählt da mit der G2 mit dem H&R Cupkit und den 95 Shore Lagern doch recht "straff" ist :D um das etwas zu kompensieren hab ich halt etwas mehr Gummi auf der Felge.
Gruß Kuni
lino
Motor: 1.8TSI
Beitrag von lino »
Ich hatte in meinem 1U auch den 1.8er 125PS drin und war damals auch zufrieden. Immerhin war das nen Autobahnfahrzeug das jede Woche min 600km Autobahn gerollt ist.
Dadurch hatte ich auch keine Probleme mit dem. Auch mit 30er Federn und 17" wars nen gutes fahren ;)
Hehe achso, gesundheitlich gesehen natürlich gut aber dafür muss eben die Optik bissl leiden :)
RockgigantRS
Motor: 1.8T RS / AUQ - 280PS
Kilometerstand: 150000
Beitrag von RockgigantRS »
Willkommen im Forum.. den 1.8er RP Motor hatte ich auch schon mal im Passat (35i). Ist auch stolze 250.000km gelaufen und hat sich dann verdient Verabschiedet :)
V/RS
kuni88
@RockgigantRS: Danke, ja der RP ist echt unverwüstlich. Außer Wartung ne neue Batterie und ne Kupplung hat der noch keine faxen gemacht. Vorsichthalber habe ich ihn bei 300.000 aber zerlegt, neu abgedichtet, neu gelagert und gehohnt. In diesem Zuge hat er auch gleiche einen PF-Kurbeltrieb+Kopf, eine 272° dBilas nocke bekommen und die Monojet wurde auf 42mm aufgespindelt. Jetzt werkelt er mit gemessenen 105PS und 165nm weiter vor sich hin.
@Lino: Wie lange hast du deinen 1U gefahren schraubst du selber oder hast du schrauben lassen? Naja ob es was bring gesundheitlich lass ich mal dahin gestellt aber das gute gefühl was getan zuhaben ist halt da :D
Gruß Kuni
lino
Motor: 1.8TSI
Beitrag von lino »
Ich bin den knapp 3 Jahre gefahren, waren vlt ca. 60tkm, weis ich aber nicht genau.
Fahrwerk habe ich einbauen lassen.
Außer nen ESD, dunkle Seitenblinker und Klavierlackfolie im Innenraum wurde nicht verändert.
Musste nur 3 Fensterheber neu machen weil er die Krankheit hatte das die Führungs bzw Haltekeile abgebrochen sind. Aber das war ja bekannt.
