ZV,Aussenspiegel funktionieren nicht mehr
schallerbob
- Baujahr: 1998
- Motor: 55 kw
Hallo bin neu hier und hoffe ihr koennt mir helfrn. Meine ZV spinnt.Beim aufschliessen gibt es keine probleme,da oeffnen alle tueren.allerdings beim zuschliessen schliesst nur die fahrertuer alle anderen tueren bleiben geoeffnet
ich kann die anderen tueren nur ueber das bedienelemet am inneren tuergriff der fahrerseite schliessen.farueber hinaus lassen sich die aussenspiegel(elektrsch) gar nicht mehr verstelle und die fenster(elektrisch) kann ich nur von der fahrerseite oeffnen und schliessen. Beifahrerseite,hinten links und rechts kann man vom jeweiligen platz mit dem am platz befindlichem schalter weder oeffnen noch schliessen. Vielen dank schonmal im vorraus.
Zuletzt geändert von schallerbob am 29. August 2013 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
Re: ZV,Aussenspiegel funktionieren nicht mehr
Sicherungen schon alle geprüft?
Wenn Laie, dann vielleicht doch lieber Werkstatt?
MfG
MfG
schallerbob
- Baujahr: 1998
- Motor: 55 kw
Sicherungen sind alle ok.der in der werkstatt sagte es koennte das steuergeraet sein, welches unter dem amaturenbrett ist und das kostet so mal eben knappe 500 euronen.was mir eindeutig zu teuer ist.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Zunächst bitte ich dich, dass du die Hinweise im orangenen Kasten mal beachtest. Danach lässt sich sicher schon weiter sehen.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
schallerbob
- Baujahr: 1998
- Motor: 55 kw
Als ob ich das nicht haette.das hilft mir bei meinem
Problem gerad auch nicht weiter....
- Octi_TDI
Ja, du hast die Hinweise nicht beachtet, sonst wäre deine Schreibweise nicht so.
Weiter würdest du mit "Zentralverriegelung defekt" das hier finden:
http://www.octavia-forum.de/forum/searc ... uthor=&fid
Mit "Außenspiegel defelt" hättest du das gefunden:
Soviel zu der Aussage
schallerbob
- Baujahr: 1998
- Motor: 55 kw
Ja sorry kann doch mal vorkommen wenn man hier neu ist.
- palganer
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.8T 150PS AGU
- Kilometerstand: 204000
Ganz einfach,und zu 100% ist der Fehler im Kabel zu suchen was in die Türe läuft.
Machst du die Türe auf findest dort ja unter einem Gummibalg die Kabel die in die Türe und ins Auto gehen,durch Korrosion und das städige Aufmachen der Türe brechen diese einfach.
Um die Kabel ist noch so ein schwarzes Stoffband,das entferne komplett und du siehst schon was los ist.Verbinde die Kabel einfach wieder.
Am einfachsten ist es :Türverkleidung ab,und den Kabelstrang komplett rausholen,dann die Kabel neu zusammen löten,oder mit quetschverbindern.
Viel Glück.
Viel Glück.
Bin Franzose, bitte entschuldigt eventuelle Rechtschreibfehler.
schallerbob
- Baujahr: 1998
- Motor: 55 kw
Das werd ich dann mal ausprobieren.danke.dazu kommt auch noch, das waehrend der fahrt einfach die innenbeleuchtung angeht
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Das im falschen Forum einen Thread eröffnet wird, kann schon mal passieren. Kein Problem. Und auch, daß im richtigen Forum die Frage erneut gestellt wird, ist okay. Nur ist es für die Admin und Mod hilfreich beim "falschen" Posting eine Info zu hinterlassen, daß gelöscht werden kann.
P.S. Nur den ersten Satz im Posting großschreibend zu beginnen und alle weiteren Sätze dann nicht mehr, ist inkonsequent. Besser wäre es allerdings nicht nur am Satzanfang, sondern auch alle anderen Worte, bei denen es der Duden empfiehlt, groß zu schreiben. Macht sich für den Lesenden besser. Deswegen auch der Hinweis von @Octi_TD. Siehe auch: Link
