Radio Columbus startet lange und "Aufrüsten"
eifler
Beitrag von eifler »
habe einen Skoda RS Bj. 01.2009 2.0 tdi
Mit dem Radio Columbus.
Wenn ich Morgens einsteige benötigt es ziemlich lange
bis es an ist, also der Skoda Startbildschirm weg ist.
Dann bin ich schon längst aus Parklücke.
Somit bringt mir die Parkdistanzekontrolle nix.
Kann man den Start irgendwie beschleunigen?
Und könnte man das Radio "Aufrüsten"?
Also z. B. das es Bluetooth fähig wird vielleicht sogar mit Spracherkennung?
Oder wäre das zu teuer und aufwendig.
Danke
eifler
1xAllrad-immerAllrad
Motor: 2,0 TDI 4x4
Re: Radio Columbus startet lange und "Aufrüsten"
Beitrag von 1xAllrad-immerAllrad »
Die Hardware aufrüsten wie beim PC geht schonmal nicht.
Aufrüsten auf Bluetooth geht durch Einbau der entsprechenden Freisprecheinrichtung, mit dem Columbus hat das nur am Rande zu tun. Sprachbedienung setzt meines Wissens ebenfalls die FSE voraus.
Das Columbus gleicht ja im Wesenlichen dem VW RNS510. Da gab es mal ein Projekt, wo jemand die Festplatte durch eine SSD ersetzt hat, das wäre jetzt das Einzige, was mehr Geschwindigkeit bringen könnte. Da musste mal ein wenig suchen.
LG S.
also erstmal bist Du hier falsch, denn Du hast einen Octi 2. :roll:
Auch wenn das Columbus noch nicht läuft, funktioniert die PDC akustisch (das Piepen).
Also guck auf die Straße, wie es sich gehört!
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
Wenn ich mich nicht irre, ist der Austausch der HDD durch eine SDD nicht möglich, weil das RNS doch nur bestimmte Festplatten (Hersteller Hitachi?) akzeptiert, oder?
Gruß Stephan
Motor: 2,0 TDI 4x4
Genaueres weiß ich auch nicht, hab ich nur mal irgendwo gelesen.
Grund war in dem Fall aber keine gewünschte Geschwindigkeitserhöhung sondern eine defekte HDD. Ob es Geschwindigkeitsmäßig was gebracht hat weiß ich auch nicht, denke aber schon.
Auf jeden Fall war das nicht plug & play, sondern eine richtige OP.
Das RNS muss ja schließlich davon booten und das geht nicht so einfach wie bei einem Windows-PC.
LG Sebastian
1xAllrad-immerAllrad hat geschrieben:....... das geht nicht so einfach wie bei einem Windows-PC.
Stimmt! Es geht einfacher. Ist schließlich ein Linux, was da läuft. ;)
Motor: 2,0 TDI 4x4
OK, wenn du das sagst als "Radiopapst", dann weist du vielleicht auch, ob man das hinbringt mit dem Tausch HDD gegen SSD und ob es von der Geschwindigkeit her was bringt. Ich weiß nicht, ob die Platte der Flaschenhals ist, oder ob der woanders sitzt...
man kann schon umrüsten auf SSD, aber das bringt nicht wirklich viel. Der Prozessor ist auch zu schlapp. Dann lieber ein RNS der neuen Generation kaufen. Das ist wirklich schneller.
Wenn das Booten bei Deinem überproportional lange dauert, kann es sein, dass die Festplatte einen weg hat (defekte Sektoren).
Bootzeiten bis 30 Sekunden liegen dicke im grünen Bereich.
eifler
Danke für die Antworten.
also 30 sec braucht es locker also muß ich halt damit leben :-(
Bei meinem vorherigen Radio (Oci Bj. 2004) hatte ich auch noch Radiotext
also wenn ich die Info Taste gedrückt habe kamen Titel und Interpret.
Das kann das Columbus auch nicht mehr.
Tja es wird alles besser und einfacher mit der neuen Technik!? ;-)
eifler
ralppp
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8ltr TSI/ Benzin/118kw
Kilometerstand: 105000
Beitrag von ralppp »
Der Beitrag kommt zwar etwas spät, aber vielleicht nützt er trotzdem noch.
eifler hat geschrieben: ... Bei meinem vorherigen Radio (Oci Bj. 2004) hatte ich auch noch Radiotext
Das kann das Columbus auch nicht mehr. ...
Kann es schon - mit dem richtigen Hardware-/ Software- (Firmware-) Stand!
Bezüglich dem Tausch HDD >< SSD guckst du hier - http://www.vwwatercooled.org.au/forums/ ... 60984.html -
Du solltest natürlich über (mindestens) Grundwissen in Englisch verfügen.
Die Fotos sind allerdings spitzen mäßig in diesem Beitrag.
