Habe seid kurzem folgendes Problem.
Habe mir vor einer Woche eine AHK gekauft und eingebaut. Funzt alles auch wunderbar.
Nun seid zwei drei Tagen tritt ab und an, oft gleich nach dem Starten oder einfach mal während der Fahrt oder auch mal überhaupt nicht, dieser Fehler auf.
Kann das vllt mit dem einbau der AHK zusammen hängen???
Habt ihr vllt ein Tipp für mich???
mfg.: Christoph
Sporadischer Fehler ABS / ASR
JimPanse4287
- Motor: 2.0
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
Re: Sporadischer Fehler ABS / ASR
was steht denn im Fehlerspeicher?
MfG
MfG
JimPanse4287
- Motor: 2.0
Den habe ich noch nicht ausgelesen da der Fehler wie gesagt dann wann es ihm passt auftaucht.
Gestern zb als ich zur Arbeit fuhr war am frühen Morgen nichts. Kurz vor der Arbeit fing die Abs leuchte an zu leuchten. Und zum Feierabend war beides kurz an und so nach ca3 min wars wieder weg?!?!?!
BeVo
Rein theoretisch sollte/kann der Fehler aber trotzdem im FS eingetragen sein.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Ne Störung in der Bordnetzversorgung hast du aber nicht?!
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
JimPanse4287
- Motor: 2.0
Sagt mir jetz nichts, was soll das sein. Sorry wenn ich frage.
Werde die Tage mal den Fehlercode auslesen.
bam138
- Motor: 1.9tdi
- Kilometerstand: 316000
Lese bitte erstmal den Fehler aus.Vllt. ist auch einfach nur ein Drehzahlgebersensor defekt bzw. spinnt rum.
Octavia 1.9tdi 81kw mit tomason tn4 8.5x19 225/35 R19 h&r deep
JimPanse4287
- Motor: 2.0
Hab es nun doch endlich mal geschafft bei Skoda ran zu fahren. Die haben ausgelesen und sagten der Drehzahlsensor hat wohl nen Kurzschluß.
Hatte ich auch vor kurzem, erst sporadisch dann später dauerhaft. Erst v. r., und dann als ich den gewechselt habe und die Lampe nicht aus ging war es der h. l. Jetzt ist auch der gewechselt und alles ist gut.
